du kan köpa sandwitchplate som du monterar bakom oljefiltret och i den skruvar i sensorerna, sedan är det bar att dra en enledad kabel till sensorkabeln på mätaren och koppla ihop dem. sedan sno ström till belysningen på mätaren (om den har det) och tada du har fungerande mätare
ok, det är inte 100% optimalt att ha oljetempen där utan man ska ha den i tråget, men man får en hyfsad bild av hur den mår
sandwitchplates säljes på de flesta styling/tuning affärer. www.kudoz.se ceatrix ridetech osv osv kostar under 500:-
Ska den inte vara anpassad för bilen? Måste fortfarande ha en Guide så man gör rätt, här ska inget göras fel inte ...
D e bara att säga vad du har för bil när du beställer plattan. D brukar följa ett koppingschema med mätarna. men d e väldigt enkelt kopplat som sagt. lycka till!
