3593
Slipning och omlackering på små områden
92 Inlägg
10 juli 2007
Nu är det på tiden att jag tar tag i detta. Den tidigare ägaren av min bil har lagt på bättringsfärg på 2 områden ganska nära varandra där tydligen originallack ska ha släppt. Båda områdena är ungefär 5 x 10 cm (på ett ungefär) och bättringsfärgen skiljer sig rejält från originallacken och ser allmänt fult och dåligt ut (grå). Nu vill jag ha lite hjälp med hur jag skall gå tillväga för att få ett bra resultat på ytorna. Har köpt färg med rätt färgkod hos volvo och klarlack. Men räcker det om jag har dessa sakerna och går tillväga på detta sätt?
1. 400-800 papper för att slipa ner bättringfärgen tills jag når plåten. 2. Maskera områdena som ska målas. 3. Spraya på grundfärg. 4. 1200 papper för att slipa grundfärgen. 5. Spraya på färgen. 6. Slipa färgen med 1500 papper. 7. Spraya på färg igen. 8.  Släppa maskeringen 5 mm så att orginallacken träder in lite. 9. Spraya på med klarlack (inget aggresivt sprayande på den inträdande originallacken) 10. Slipa klarlacken med 1500 papper. 11. Spraya på klarlack igen. 12. Slipa med 1500 papper vid behov. 13. Spraya på klarlack för sista gången.
Jag använder endast torrt sandpapper vid slipningen. Ni får gärna rätta mig på detta för jag är halvt oerfaren inom lackering.
Tacksam för svar! hmm
Senast redigerat av CL (10 juli 2007)
3 627 Inlägg
10 juli 2007
Låter riktigt bra, men tror våtslippapper är att föredra smile
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
10 juli 2007
Verkar bra.. Men du lär nog behöva rubbing också, alltid bra att avsluta med det smile Men låt det genomhärda innan du börjar rubba ut maseringsskarven...
Ps. Om maskeringsskarven blir för skarp så rekomenderar jag 2000papper och sen rubbing för att få bort reporna efter 2000pappret.. Annars kan man rubba i oändlighet wink
Senast redigerat av _ZooN_ (10 juli 2007)
92 Inlägg
10 juli 2007
Japp, förmodligen kommer jag att använda rubbing ett litet tag därefter. Men att tänka på: Jag kommer att slipa allt för hand då jag inte har tillgång till maskin. Men jag har en känsla av att det inte kan bli sämre än vad det redan är! smile
