3770
vattenpumpen skar på min 850 så kamremmen lossa, kroknar ventilerna då??
badboy81
13 juli 2007
vattenpumpen skar på min 850 så kamremmen lossa, kroknar ventilerna då??hmm motorn gick på tomgång när pumpen skar så de lät bara som den dog inget skrammel men men är de nån som vet om de tar ventilerna sad
1 418 Inlägg
13 juli 2007
Kan tyvärr ha gjort det ja sad iaf vad jag har läst är dock ingen 850 ägare så kan inte svara helt säkert.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
550 Inlägg
13 juli 2007
Det brukar bli ett par stukade ventiler. Sen ska man byta vattenpump när man byter kamrem.
Teddan
2 495 Inlägg
13 juli 2007
så går det när man slarvar med vattenpump och kamremsbyte ....
det har förmodligen klappat i , prova att byta pump och rem .. funakr det inte så hiva av toppen.
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
1 741 Inlägg
13 juli 2007
hmm om ventilerna är stukade hur mår kolvarna då? räcker väl inte med att bara byta topp?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
10 287 Inlägg
13 juli 2007
Det brukar klara sig. Ventilerna är så pass klena på moderna flerventilsmotorer.
/Göran
(Groucho Marx).
8 251 Inlägg
13 juli 2007
Sätt dit en ny vattenpump och en ny rem. Iom att det va på tomgång kan du ha klarat dig. Provstarta, går den kasst så lär du av med toppen.
Det ska ta i sägs det, jag har dock försökt start min med insugskammen (glt-kammar) ett halvt varv fel(!) av misstag, och det tog inte i, sen när det upptäcktes så vred jag bara kammen, och den tog inte i.
badboy81
13 juli 2007
rem och pump hade bara gått 700 mil så de va inget slarv:/
badboy81
13 juli 2007
jo fan även om ventilerna tatt i så händer inget med kolvarna
badboy81
13 juli 2007
bytte rem och pump för 700 mil sen så det måste väl vart nått fel på pumpen från början ska ju palla 10 000:/
905 Inlägg
13 juli 2007
prova reklamera. erkänner dom att det är fel på pumpen borde dom ta på sig betal för repkostander. men prova sätta ihop bilen sen tar du komptest på motorn. visar den bra komp så har juh ventilerna klarat sig. eller?
177 Inlägg
13 juli 2007
Ska byta kamrem på min å rullar, ska man byta vattenpumpen också, då är det så på alla bilar eller?
874 Inlägg
14 juli 2007
har aldrig hört det där om om pumpen, undrar om dom bytte min pump när dom bytte rem? hmm
Lycka till med bilen hoppas allt löser sig.
Senast redigerat av brillmongo (14 juli 2007)
- I came to wreck everything and ruin your life …. God sent me -
- www.gbrt.se -
- TRANCE4LIFE-
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 juli 2007
Beror ju på om den driver pumpen med kamremmen, tveksam att den gör det om det är poeln du menar...
1 785 Inlägg
14 juli 2007
Trevligare med den gammla konstrutionen där vatten pumpen drevs oberoende av kamremmen, tycker inte att det hör hemma att man blandar in drivningen av vattenpumpen. Snart sätter de väl en eldriven olje pump eller något? Bara för att risken ska bli större för haveri!
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
badboy81
14 juli 2007
ja jag byter pump och rem och kollar om den startar går den illa så får jag kolla kompen men går den bra skiter ja i att kolla de roll
69 Inlägg
14 juli 2007
du kan nog ta de lungt för ventilerna kroknade nog inte:d
På volvos motorer kroknar inte ventilerna om kamremen lossnar förutom b230a motorn
Smålänning
7 887 Inlägg
14 juli 2007
Ventilerna har antagligen kroknat. Finns ytterst få fyrventilmotorer som klarar sig om remmen går.
På volvo B234 så kroknar i alla fall ventilerna.
Hoppas du kan få det som fabrikationsfel. Då får du en nyrenoverad topp...
905 Inlägg
15 juli 2007
det är juh lite skillnad på vit motorn med 20 ventiler än röda mtorn med 8 ventiler.
1 004 Inlägg
15 juli 2007
tror nog till 99% att du har en ventil sallad smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
