3659
Problem med BMW 540, läcker röd vätska
205 Inlägg
15 juli 2007
Jag har ett problem, var och köpte en 540 igår.
Och idag när jag körde låg i ca 100 ungefär, började ryka från motorrummet in i kupen m.m
Den läcker även underifrån, nån röd-aktik olja och även när man fyller vatten i kylaren så rinner det ut direkt underifrån.
Det står Check Coolant Level på färddatorn.
Någon som har tips på vad felet kan vara. Jag är väldigt väldigt tacksam för svar.
Senast redigerat av sN4P (15 juli 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 juli 2007
Hej, byt rubrik till en bättre så slipper du få tråden låst! "Problem med BMW 540, läcker röd vätska"
Iaf, det är kylarvätskan som läcker ut. Leta reda på avr det läcker och byt det röret/delen!
Evolution
1 627 Inlägg
15 juli 2007
nån typ kylarslang eller liknande?
Fäll ner pungen och landa
205 Inlägg
15 juli 2007
Jag tror det men jag undrar vad det där Coolant level står för
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
15 juli 2007
*ATF olja är iaf röd* (servo-olja alltså) finns även röd glykol vilken är avsedd för motorer med aluminium toppar .... kolla servo nivån och tappa ur kyl systemet och konstatera utifall att någon har haft röd glykol i den? eftersom du konstaterat att den pissar glykol iaf..
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 juli 2007
Står för Kylmedium nivå. För lite kylarvatten i behållaren alltså!
199 Inlägg
15 juli 2007
står för för låg nivå i kyl systemet.. Coolant = kylmedel  alltså kontrollera kylvätske nivå
205 Inlägg
15 juli 2007
Okej ska kolla det, tack för ditt bra svar
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 juli 2007
ATF = Automatic Transmisson Fluid. Servoolja brukar vara grön/blå...
199 Inlägg
15 juli 2007
inga problem.. alltid kul att kunna hjälpa till...
199 Inlägg
15 juli 2007
Beror mycket på vem som spiller i den... då automatlådor och styrservon använder samma typ av oljor...
bullsmugglare
190 Inlägg
15 juli 2007
man kan väl göra som så att man smakar på vätskan också?
glykol har ju en rätt egen smak och skilljer sej väl rätt bra mot olja=)
den glykolen jag fått i mej har iafa smakat väldigt sött, men jag vet inte om röd glykol smakar så...
och jag är inte knäpp o dricker glykol, men det droppar både det ena o det andra under en bil imellanåt... ;P
"Det krävs två för att ljuga, en som talar o en som lyssnar"
757 Inlägg
15 juli 2007
ist för att smaka på det så kan man lukta på det.
servooljan brukar väl lukta kattpiss om jag inte misstar mig. och glykolen brukar ha en sötsliskig lukt.
men om det rinner när du fyller på kylvätska så kanske det i värsta fall är hål i radiatorn?
205 Inlägg
15 juli 2007
Nej det är inte hål i radiatorn, det rinner som ut ganska i mitten där under
53 Inlägg
25 april 2009
Med tanke på att det rinner när du fyller på, och det står att det är för låg kylarvätskenivå, kan jag nästan sätta huvvet på att det är hål någonstans på det systemet.
Anledningen till att det rinner ut mitt under bilen är säkerligen för att vattnet rinner ut på nåt grenrör eller liknande och sedan följer avgassystemet ner under bilen.
12 086 Inlägg
26 april 2009
I en 540 automat ska vlåeoljan va röd och styrservooljan grön.
Bara för att få det förtydligat.
Men din bil läcker mest troligen kylarvatten, kolla förslagsvis stora slangen under behållaren.
Röd kylarvätska går inte att blanda med blå och grön va lr hur är det?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
26 april 2009
Bör endå bytas vart 3e år så lika bra att töma, laga, reparera.
Rock'n Roll
1 482 Inlägg
26 april 2009
Som skrivet. Kylarvatten. Kolla stora slangen, även kylaren.
Jag tippar på kylaren.. men hoppas på nått enkelt som en klämma big_smile
BLT Service
Theracords Music Label
205 Inlägg
26 april 2009
Ni kan sluta spekulera, inlägget är över ett år gammalt och bilen är såld!
3 404 Inlägg
26 april 2009
Hahahahaha! Älskar när folk drar igång gammla trådar lol
Rock'n Roll
