2494
Inge belysning i instrumentpanelen!! Lampan?
133 Inlägg
30 september 2005
Hej, har inge belysning i instrumentpanelen..  en varningslampa lyser om att en lampa trasig men är den.
Var fan sitter lampan då(har kollat bakom men hittar inge)?
ingen säkring har gått heller!
volvo 740 turbo -88
tacksam för svar!
8 Inlägg
3 oktober 2005
Ska finnas några svarta grejer på baksidan av instrumentpanelen som du vrider ett kvarts varv runt och sedan tar bort, så hittar du lampan i den.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
3 oktober 2005
Varningslampan för " trasiglampa" indikerar att det är en "yttre" lampa som är trasig eller i vissa ovanliga fall "fejk". Kolla alla lampor runt och byt gärna strålkastarlamporna. Slocknar inte varningen då så är det nåt fel på "glödtrådsvakten". En rund "klump" med många kabelanslutningar, brukar sitta under instrumentpanelen (mätar enheten).
Hör gärna av dig om du undrar över nåt...    Lycka till!
4 554 Inlägg
4 oktober 2005
instrument belysningen ligget på samma säkring som bakljuset å varsell på en sida.. kolla så lamporna med lyser..  gör dom inte de så kolla upp den säkringen till de och mät om de finns spänning till den..
133 Inlägg
6 oktober 2005
Allt löst, tack för svaren! varningslampan som lyste var en baklampa som gått och så har jag nu bytt lamporna i inst.
MVH Erik
