3007
Snabba Svar Om Vatten i Oljan
33 Inlägg
23 juli 2007
Hejsan jag undrar vad som kan hända med motorn om man kör med vatten i oljan alldeles för länge o det bara fylls mer vatten i oljan när man fyller på kylaren..
Mvh Tommy
70 Inlägg
23 juli 2007
Kör Inte Alls!!!!!!
70 Inlägg
23 juli 2007
riv bort toppen o plana av den o dit ed ny packning snarast innan den skär.
33 Inlägg
23 juli 2007
Ska göra det imorgon..
men vad ska jag göra rent oljekanaler med när det har blivit massa klet..
70 Inlägg
23 juli 2007
oj, ja fett löser fett så kör med olja o borste, eller diesel kanske funkar.
33 Inlägg
23 juli 2007
Okej jag får se hur jag bär mej åt...
Smålänning
7 887 Inlägg
23 juli 2007
Byt topppackning, sen kör du i en frisk olja, kör den varm sen byter du igen, då är vattnet ute sen.
