Sånadär filter fungerar sällan. Börja om.
Dra ström på ena sidan, dra signal på andra sidan.
Dra även en liten remote tillsammans med strömmen, risken är annars mycket stor att du får störning genom signalkabeln.
Försök att aldrig korsa signal och ström, se sedan till att du jordar ordentligt, t.ex. under bulten till bältet, slipa först rent så det inte är färg imellan.
Sen kan du fundera på filter.
