3496
lustgas och effekt???
14 Inlägg
28 juli 2007
tjenare tänkte kolla om nån vet hur mkt effekt man törs ta ut på lustgas?
hörde att man inte ska pressa mer än halva motoreffekten i gas, vet inte om detta stämmer?
en fräsch 6a med 220hk pallar alltså inte mer än 110 lustgashästar ?
motor effekt : 220hk 6cyl= 36hk/cyl
lusgas effekt : 110hk 6cyl= 18hk/cyl
men om man har 4cyl då?
motoreffekt: 220 hk 4cyl = 55hk/cyl
lustgaseffekt: 110hk 4 cyl= 27,5hk/cyl
då borde i teorin den 6cylndriga motorn också hålla för nästan 30 hk/cyl alltså 180 lustgashästar????
min motor: bmw 528i -86 nya lager, kolvringar, och trimkam..
portad,planad..
220uppskattade hästar...
alltså borde inte mitt 150hk (25hk+/cyl) lustgassystem spränga motorn om jag inte matar på gas för länge ??
Senast redigerat av MoffoJompo (28 juli 2007)
Ditch The Bitch Let´s Go Ridin´
12 086 Inlägg
28 juli 2007
Utan att ha en aning tror jag man har de som tumregel.
Dock känner jag en som har en Golf VR6 med ett 150hk lustgaskit och det funkar, och det är ju nästan en effektfördubbling.
14 Inlägg
28 juli 2007
ok.. beror ju också på hur länge man ``trycker på knappen ´´
och skick påvevstakar och lager osv..
min motor är en 528i portad och planad med trimkam, på ca 220 hk..
har 150hk munstycken på gasen.. .. förra ägaren påstod att den var renoverad med lager och ringar...
får väl se hur den håller smile
406 Inlägg
28 juli 2007
läst att man inte ska ha mer än 20hk extra per cylinder för att få det att hålla i längden?
FOTAR BILAR. Kolla in min bil och mina bilder :)
14 Inlägg
28 juli 2007
kan stämma.. men kortare laddningar ska det nog hålla med lite mer ..
78 Inlägg
28 juli 2007
som sagt du kan nog ladda på rätt rejält me gas dock. hur länge ha du tänkt köra me bilen innan motor behöver renoveras tongue? den tar ju rätt mkt stryk varje gång.
Bara för det ser ut som en volvo måste d inte låta som en ;)
14 Inlägg
28 juli 2007
jo det är ju sant... man får snåla så håller det big_smile haha
14 Inlägg
29 juli 2007
hur länge har det hållit ?
