4075
Kolvringar som fastnat
8 Inlägg
1 augusti 2007
har en äldre VW 2l i.
Kompressionen på tre cyllar är 8.0 men den fjärde bara 5 kp
Då bilen stått orörd i 4 år misstänker jag att kolvringar kan ha fastnat.
Någon som kan tipsa hur jag kan lösa  detta
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
1 augusti 2007
Sprutade du in en skvätt olja i var cylinder innan du komptestade??
Om inte, så gör det o prova kompet igen...
Hjälper inte det kan diesel kan vara ett bra alternativ att blaska i en motor som har satt sig, låt det stå ett tag så kan det släppa...
8 Inlägg
1 augusti 2007
Jo jag testade att slå i en skvätt matolja,o då gick kompet upp direkt,
För att sedan stanna på 5kp
Ska prova o slå i diesel,så får jag se.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 augusti 2007
Normalt sett så brukar man ju ta motorolja men matolja kanske funkar det med...
Vet du något om bilen, kan ju vart så att den ställdes av p.g.a just av kasst komp? Värt en tanke...
8 Inlägg
2 augusti 2007
Tror inte det .Den byggdes om -85 till Husbil o har bara gått på sommarturer.
Ägaren flyttade utomlands 2002 sen har den stått.
Möjligen kan ringar gått av? Men när kompet är så jämt på övriga kan den väl inte bara vara sliten på en cylle?
Ska låta den stå med diesel i kannan en dag så får jag se.
Funderar på "undermedlet" RVS, finns ju olika uppfattningar om det
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 augusti 2007
Hej, RVS smeten kan du glömma direkt... Det måste vara extremt lättflytande...
Men är problemet att du har dåligt komp i en cyl så har ju inte en kolvring fastnat, det är ju antingen kassa ringar, spricka i toppen, brända ventiler eller blåst topppackning...
8 Inlägg
17 augusti 2007
Har stått ett par dagar med en skvätt diesl,nu har kompet gått upp till 6
Ska låta den stå lite til ,så får jag se
