2545
Dumpen står öppen på tomgång?
252 Inlägg
1 augusti 2007
Har precis fixat en öppen dump på min bil (850 turbo -94)
Testade först en Dahlbäck dump, den släpper ut tryck på tomgång.
Provade att lägga i massa brickor för att spänna fjädern mer utan resultat.
Har också provat en annan dump med samma resultat som ovan, den står vidöppen på tomgång.
Bilen går också sämre än med original dumpen direkt på turbon, laddet kommer senare eller inte alls.
Ett dumplock sitter och inga direkta läckor har jag hittat, tar man bort vacumslangen från dumpen så slår den tillbax laddet i turbon.
Själv tror jag att det är nåt fel med vacumet, ska inte den automatiskt regleras? känner man efter suger den massor hela tiden?
Båda dumparna monterades som öppna.
Vad kan felet vara?
Man ska tydligen kunna sätta dit nånting på vacuumslangen så den inte suger på tomgång?
Nån som vet vad jag menar, sitter tydligen på gamla volvo motorer.
Väghyvel
252 Inlägg
1 augusti 2007
om du spänner fjädern ännu mera hur blir det då??
252 Inlägg
1 augusti 2007
Om du läser vad jag skrev;)
"Provade att lägga i massa brickor för att spänna fjädern mer utan resultat"
Tillslut vart det så många brickor att dumpen inte öppna överhuvud taget, även vid gaspådrag.
252 Inlägg
3 augusti 2007
*Update*
Har nu provat kompisens dump, en Baley motorsport.
http://www.extremeautoaccessories.co.uk/pics/1156784166.jpg
Och med den dumpen gick bilen perfekt, vad kan vara skillnaden mellan denna och Dalhbäck dumpen - båda är ju öppna?
Kompisen måste dock ha tillbax denna dump så jag undrar om man kan köpa denna dump i Sverige?
39 Inlägg
3 augusti 2007
RiNka skrev:
*Update*
http://www.extremeautoaccessories.co.uk … 784166.jpg
Vet inte om någon försäljare i sverige har dom i sortimentet men annars lät 300kr ex frakt om man nu vill ha den ganska fort inte allt för farligt!?
http://www.blocket.se/vi/12547850.htm?ca=23_10_s
Hojmek
748 Inlägg
3 augusti 2007
det var väl för mjuka fjädrar i dina dumpar smile resultatet av många brickor är ju att den väger bly! Finns ju hur många olika dumpventiler som helst, bara att välja en ju wink
252 Inlägg
4 augusti 2007
Om du kollar annonsen igen så kostar dumpen 700kr ex frakt:(
39 Inlägg
4 augusti 2007
ojda! my bad! klockan var mkt. kostar ligga på topp!
206 Inlägg
12 januari 2009
Min dump vill inte stänga den står lite öppen hela tiden tills jag stryper vaccum slangen till dumpen då stänger den.
Är det någom som vet vad det kan vara för fel??
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 januari 2009
för dåligt spänd?
Avstängd
70 Inlägg
12 januari 2009
kör utan ist
gör som ford köp volvo
ArtDirector
462 Inlägg
13 januari 2009
skaffa en anpassad dump för din bil istället...
finns på www.xtremt.se eller www.jbraceparts.se
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
10 576 Inlägg
13 januari 2009
nej finns på volvo... original.
-=[Performance by Torpis]=-
371 Inlägg
13 januari 2009
RiNka skrev:
*Update*
Denna dumpen är en så kallad dubbelkolsvdump.
Sitter en liten kolv som stänger dumpen när det blir vaccum i insugen. dvs funkar bra på bilar med llm.
Har kört en sån till cossien i 8år nu med mycket bra resultat.
+ att den är renoveringsbar
5 710 Inlägg
13 januari 2009
Det är inget fel utan fullt normalt.
Ett membran/kolv med ett undertryck på ena sidan = det öppnar.
Dock ställer det till det om man nu vill "fulåka" med en dump på en motor som inte är anpassad för att ha det vilket gör att man kan "fuska" genom att spänna ventilen hårt.
Häftigt ljud = Ja
Optimal funktion= Nej.
MVH Jonas
206 Inlägg
14 januari 2009
Det konstiga är att laddtrycks mätaren visar lågt tryck typ 1/4 i laddtryck på tongång sad
188 Inlägg
14 januari 2009
Köp en en forge dump som jag har wink Den är anpassad för bilar med lmm och funkar klockrent på min 855 R wink
http://www.garaget.org/?car=19616
Jens Hedström
Kör volvo 855 R med steg 4trimm från Autotech
206 Inlägg
14 januari 2009
Vart köper jag en sån? tongue
Senast redigerat av mrbad (14 januari 2009)
105 Inlägg
20 april 2011
Senast redigerat av Blazt (20 april 2011)
