3612
Demontera dörrsidorna bak på VW Golf/Passat -99
35 Inlägg
7 augusti 2007
Hej. Sökte men fann inget.
Ska demontera dörrsidorna bak på en Passat från -99
Hittat en skruv längst ner men den är det enda, sitter resten av dörrsidan med clips som man rycker bort? Eller måste man bort med täck locket på dörrhandtaget och skruva även där?
Något som måste köpas nytt efter demonteringen? Ska även bort med det yttre dörrhandtagen, hur lång tid tror ni det kan ta?
Behöver hjälp omgående smile
Mvh/ jocke!
148 Inlägg
7 augusti 2007
på min golf sitter där skruv bakom handtagen med.. tror d borde va så på en passat med.. sen sitter där clips.. dom kan gå sönder om du har otur..
