3402
vilka åtgärder kan man göra för å få mer drag i bilen förutom chip?
Troligen galen...
567 Inlägg
11 augusti 2007
LazerHawke skrev:
Mebb skrev:
Vad har du för årsmodell?
Det skiljer på s/v40 2.0T fas1 och fas2.
Har du -98 t.o.m -00 så kan du byta turbo, spridare, avgas från turbon och bakåt och sedan mappa bilen och få runt 280hk/400nm. Vill du ha mer efter det sätter stakarna stopp.
Med nya stakar håller blocket upp till ca 330-350hk/450nm.
Har du -01 t.o.m. -04 så kan du byta avgasystem från turbon och bakåt samt ett steg 3 chip på t.ex. autotech. Du får 225hk/345nm. Vill du ha mer än det måste du byta kolvar och stakar eftersom kolvarna i s/v40 fas2 är av pappmuggskvalité och de orkar helt enkelt inte med längre.
har chippat den på BSR redan är  03
Om det är en -03 så kan du inte göra mycket mer än att chippa.  Har du redan chippat så är det nya kolvar som gäller om du vill ha en kännbar effektökning.
1 268 Inlägg
11 augusti 2007
skall sätta på nytt avgas nästa vecka...
