Tänk på att bränslesystemet behåller trycket länge efter det att du har stannat motorn. (Dvs om backventilen är hel). Ta det därför det lilla lugna när du lossar på filtrer så du inte duschar i bensin.
Rök inte.....Rökning dödar.
/Göran
chaffisboy skrev:
tja alla glad jag har en volvo 745gl 91 med 230f motor någon som vet var bensinfilter sitter på dom???? tack på förhand
(Groucho Marx).
Ta ut säkringen till huvudpumpen och starta motorn, samt låt den gå tills den stannar (allternativt ta ut säkringen då motorn går) så avlastar du bränsletrycket!
Skaffa också nya koppar ringar innan du börjar, för de följer inte med filtret och de behöver oftast bytas om det ska hålla tätt sen. Och om det inte håller tätt första gången riskerar du att förstöra filtret så att det aldrig håller tätt. OBS! Dra inte åt för hårt!
