3598
luftmassemätare???
7 Inlägg
9 oktober 2005
Hur fan är det angående öppet filter på senare golf gti motorerna/audi tt..(1,8t) många säger att de ej funkar och att du förstör luftmassemätaren efter en stunds körning med öppet filter? hur är detta? hopaps på en bra förklaring.. ! //
OEM <3
194 Inlägg
9 oktober 2005
Du förstör LLM om du inte oljar in de rätt och de får för mycket varm luft ! monterar du de rätt från början så fungerar de nog utan problem ! man ska också se till att de sitter fast ordentligt så de inte ligger och "Fladdar/Skakar" Det kan också förstöra LLM .. Jag har monterat en del Öppna filter på mina polares bilar .. Bland annat en Golf GTI 2001 .. De går fortfarandesom en klocka ! MVH Jonas smile
These days &#9834;&#9835;
677 Inlägg
9 oktober 2005
Se till att köpa ett riktigt bra filter och olja in det enligt instruktion så ska det funka. Problemet brukar väl vara att oljan tränger igenom filtret eller att man oljat för mycket.
Och om du har ett dåligt filter som släpper igenom för mycket skit.
7 Inlägg
9 oktober 2005
tack tack!! kunnigt  folk! skitbra!
60 Inlägg
9 oktober 2005
Oljar du in det för mycket följer oljan med in i massemätaren och sätter sig på  platinatråden/plattan som brinner upp då. Så var noga med oljningen.
Tommy
342 Inlägg
9 oktober 2005
får man fråga varför du ska ha ett öppet filter..? smile
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
7 Inlägg
9 oktober 2005
svar: för att få ett finare insugsljud/sammt i vissa fall ett råare dump ljud!!!smile
111 Inlägg
4 februari 2008
Snackade med VAG ang LLM och de berättade att på min GTI (05'a) sitter LLM innan filter = inget stort problem! (iafl med filter i originalburk som jag har)
Olja dock med måtta vid tvätt av filter!!
Time is never wasted when you’re wasted all the time.
