3926
Framsystem JL Audio, DLS eller Focal?
iXidOn
27 Inlägg
19 augusti 2007
Tjenare! Skapar min första tråd här med funderingar på ett prisvärt framsystem i 2-3 000kr klassen. Tillägger att jag inte kan nå vidare nånting om framsystem, så den som vill förklara sina hemligheter gör det gärna smile Det uppskattas!
Blev tipsade till dessa av en kompis då han lyssnat på dessa och gillar dem skarpt för dess prislapp:
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12342
Teknisk data: -50w rms -120w max -4ohm -Frekvens omfång 52 Hz - 20 KHz ± 3 dB
Det är ett par 6.5" midbasar och skrikare.
Hittade även dessa DLS som jag tyckte det var hög verkningsgrad på och det är väll ändå bra att titta på?
Beskrivning:
Reference series R6A är ett 16,5 cm (6,5") två-vägs system. Kraftfullt magnetsystem. Filterboxar med valbar diskantnivå. Kon av opressat papper. 25 mm silk dome tweeter T25. Galler ingår.
Högtalartyp : 2-vägs system
Storlek på woofer : 16,5 cm (6,5")
Effekttålighet : 80 W RMS / 120 W max
Tweeter : 25 mm (1") tweeter
Känslighet : 94 dB (1W/1m)
Magnetstorlek : 100 mm (3,94")
Yttre diameter på woofer : 165 mm (6,5")
Inbyggnadsdjup : 76 mm ( 3")
Monteringshål : 140 mm (5,5")
Filtertyp : Boxfilter LP: 6 dB och HP: 12 dB branthet
Eller kanske det här från Focal?
Artnr:  Focal Kit 165 V2
Beskrivning:
2-way separate system
- 165 mm (6-1/2") woofer
- 25 mm (1") voice coil
- 84mm (3-5/16") magnet
- TN 47 tioxid 5 tweeter
- 2-wayseparate crossovver 12 dB/octave
- with adjustable tweeter level
- plug and play quick connection system
- max power handling: 150 W
- nom. power handling: 75W
- sensitivity (2,83 V/1m): 93 dB
- frequency response: 60 Hz - 20 kHz
- grilles supplied
Har funderat på att sätta framsystemet i ett par kickpaneler, vore det en bra idé? För övrigt så skall dessa sitta i min Audi 100 TDi -93
Senast redigerat av iXidOn (20 augusti 2007)
6 851 Inlägg
20 augusti 2007
Skulle råda dej att du lyssnar själv på de olika kitten. HAr själv kört med R6A kittet och tycker om det ljudet.
Men det är inte säkert det passar för dina öron.
Vist kan kickar funka i bilen, men du kan få plats med 6½" i dörren på org. plats. Då får du org. utseendet kvar, men kräver lite jobb på dörrsidan bakom samt i plåten.
50 Inlägg
20 augusti 2007
jag har JL 6,5" vr och kan iaf rekomendra dessa.
de har en mjukare diskant i än de andra amerikanska märkena.
men lyssna på TT-avant och lyssna sj!
Tänk på att mycket beror på hur du monterar högtalarna.
5 852 Inlägg
20 augusti 2007
Om jag får tycka så är valet självklart då du ska köra focal. Dem ggr när ja monterat dessa åt vänner har dem vart kanon nöjda smile
iXidOn
27 Inlägg
20 augusti 2007
Jag har funderat mycket och har kommit fram till att det lär inte bli DLS då de står mycket för finlir och musikaliskt ljud eller hur jag ska beskriva det, till saken: Det är inte vad jag är ute efter.
Jag vill ha Attack i ljudet, det ska kännas, det ska vara roligt att lyssna på. Var in på MDS här i stan och lyssnade på ett Rainbow framsystem som lät jävligt nice och det känndes bra i kroppen. Lät så bra att jag undrade "ska man verkligen ens behöva en bas?" Men det krävs ju en bas för att få det där lilla extra smile
TT-Avant: Hur gillar du att det låter? Tänkte om vi har lika smak eller inte? Jag vill att det skall spela snyggt och det ska finnas snärt i basen så det känns.
Bobboski: Jag fick demonstrerat detta i MDS butiken idag med då han visade hur det kan låta ifall det inte är alldeles tätt plus att dörrarna skall göras så stumma som möjligt för att få den attack jag är ute efter i ljudet.
tujbo: Hur låter dessa Focal då? Är det finlir eller attack? Hur beskriver du själva ljudet med fler ord än "bra?" Nu är jag frågvis men jag börjar inse att man måste ställa rätt sorts frågor för att få rätt svar, hehe
1 631 Inlägg
20 augusti 2007
Focal-kitet är mer HiFi än party. DLS R6A är väl okej men sätter nog ändå mina pengar här på Rainbow. Framförallt för att du har lyssnat på det och verkar gilla hur det låter!
PS: Kickar är bra till mellanregister, men kan bli svårt att få tillräckligt volym för rejäl midbas. Men det går!
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
265 Inlägg
20 augusti 2007
Lånar tråden! wink, kommer montera 2*15" kicker basar bak i bilen snart, och ett par JBL T595 i slutna lådor. Fram har jag dock Mb Quart 6,5" från tidigare finlir, låter bra men har en känsla a att dom inte kommer passa in i mitt nya ljud så bra och kommer därför byta när jag har råd. Vill också ha något med bra drag i. Funderar på rainbow eller kanske ett CDT Audio HD-62.
- 250W musik
- 180W rms 90-20000Hz
- 150W rms 65-20000Hz
- 120W rms 40-20000Hz
- 4ohm
- Känslighet 93dB/1W
- 6.75" midbas
- 1" diskant
- 24dB/okt HP och LP filter
Det där är bara en midbas och diskant, kanske inte bli bra då jag i så fall enbart kommer ha mellanregister bakifrån?
iXidOn
27 Inlägg
21 augusti 2007
Det lutar faktistkt åt ett Rainbow kit då jag gillade det väldigt väl smile
67 Inlägg
21 augusti 2007
focal är det bästa som du kan köpa om du ska ha framsystem...de är sjukt bra grejer men kostar en del med..kostar och ligga på topp
265 Inlägg
21 augusti 2007
Var det inte sagt att Focal var mer hifi? Och var inte riktigt det ljude han var ute efter. Själv har jag aldrig hört focal men kikar man på det så ser dom extremt välbyggda ut.
iXidOn
27 Inlägg
21 augusti 2007
Men som du nu säger ang. Focal att de är bästa framsystem man kan ha. Hur är det du vill ha ljudet då det är du som anser det är bäst så jag vet vad du menar med det du skriver wink Att säga det är bäst går ju inte men om du säger att du tror det lämpar sig mest utifrån mina riktlinjer att jag vill att det ska kännas i kroppen med punch så låter det vettigt att satsa på smile
6 851 Inlägg
21 augusti 2007
Ja, Det finns snärt och djup i dessa högtalare. Lutar lite mera åt det rockiga hållet då 6½" kanske inte är det bästa "finlirar" element och att mellan registret inte låter som bäst. Men det som jag upplevde som sämst va diskanten i detta kitt. De föll mig inte helt 100 i smaken, Men det gjorde inte Focal V2diskanterna heller.
Men kan det spela högt, JA i rätt dörrsida eller låda så kan det rocka på duktigt.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 augusti 2007
Är det?! Som en ren parantes från senaste Billjudstävlingen inom EMMA som gick av stapel nere i Tomelilla i helgen och i TYGSTA klassen Master så vann våran bil med kit för 7000kr över Anders Redigh på ljudet och han har Focal Beryllium som kostar 40000?! Eller nåt i den stilen. Jag skall inte spä på det för mycket, men Jens bil ställdes i ett par - tre timmar, Redigh har hållt på i över ett år med sin...
Så, det jag vill ha sagt är att det finns inget som heter "bäst". Bara i ens egna öron.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 634 Inlägg
21 augusti 2007
Det är väl egentligen en myt att dls bara är finlir och inte party. Jag tycker iaf att jag kan spela högt nog med mitt framsystem.
R6A-miden skall ju ge riktigt mycket midbas för pengarna. UP6 rockar också duktigt.
Men återigen... Monteringen är det som är viktigast!!! Sedan inställningarna wink, och sist elemtenten. (nja, kanske inte element under 1000-lappen, men över det.)
Numera Saab 9-5 Aero -00
1 631 Inlägg
21 augusti 2007
Men ändå, det finns alltid undantag. Exempelvis är det bästa mellanregister jag hört ett par 7:or. Med rätt montering och bil så stämmer inte alltid vanliga uppfattningar...
Köp det du lyssnat på och gillat, det är störst chans att bli nöjd då! :-)
// Gurra
2 353 Inlägg
21 augusti 2007
Skall jag ta hem ett par? winkbig_smile
mvh Jonas
264 Inlägg
21 augusti 2007
Focal,
iXidOn
27 Inlägg
22 augusti 2007
Det lutar ändå åt det där Rainbow kittet jag lyssnat på då jag vet att det duger för mitt tycke fast kanske att jag går upp ett snäpp i serien ifall det gör märkbar skillnad smile
Ända problemet nu är ju att jag funderar på att byta bil, och ska jag byta bil så är det dumt att börja göra om dörrsidorna och börja förstöra/(förbättra) smile
