3380
kam axel ?
6 Inlägg
26 augusti 2007
det är på det hära visset att min 530 topp slog sig på min 740 Gl b230f så
jag var tvunget att skaffa en 531 topp istället tongue
och min fundering  är
min gamla kam har en fräst spår för tändningen samt hål för jag har ett brytarlöst tänd system
och jag har skaffat en k-kam men den har inget hål eller fräst spår kan man sätta dit den så ?
eller måste jag joksa på och fräsa och borra ? MVH Robin
286 Inlägg
26 augusti 2007
Har du fördelaren bak på toppen så kan du inte använda K-kamen, du måste ha en med fördelarspår isåfall.
