3688
BRL --- lighnig audio
15 Inlägg
12 oktober 2005
heej!
jag har införkaffat mig detta paket  Lightning Audio B1.525C med ett fördelings filter han i butiken sa att det är mycket bättre än det som sitter på vanliga högtalare och att  bolt är väldigt lättdrivna. jag pelade dom lugnt väldigt lugt i början kanpt så att jag hörde musiken men nu efter ett tag hör jag knasprade ljud från högtalaren.. jag har inget externt steg bara det som siter i stereon som är av märket sony på 35*4 watt. kan det vara så at jag har spelat sönder högtalarna för att jag har för klen sterio lr beror det  på något annat? som sagt han i butiken sa att det var lätt drivet för det földe med ett fördelningsfilter.
4 554 Inlägg
12 oktober 2005
knaster? kolla så du inte fått in nån skit i elementet som ligger och skaver..
22 Inlägg
12 oktober 2005
antagligen är det distljud, det vill säga att högtalarna för lite kräm... större sterio eller skaffa ett litet slutsteg till dom..
SSS -12
3 217 Inlägg
12 oktober 2005
Låter som brist på försörjning... En större stereo skulle jag satsa på!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
6 851 Inlägg
12 oktober 2005
tycker mera det låter som du fått skit på sladdar,anslutning eller nått som ligger imot. inte att du har för lite effekt.
719 Inlägg
12 oktober 2005
skulle säg glapp i kablar eller dyl eller störningar från något!
live free, die young.
864 Inlägg
12 oktober 2005
om du har möjlighet kan du ju alltid låna ett steg o koppla in till högtalarna o se om det fortfarande knastrar eller inte, men kolla anslutningar och rengör elementen först
7 Inlägg
12 oktober 2005
hörs direkt att det är för lite effekt.. en sterio på 35*4 watt pallar inte det.. inte ens nära.. skrota sterion o köp någon med 45*4 watt minst i af... \\Oskar
Däckrök o Gatukör är livsstilen:P
735 Inlägg
12 oktober 2005
Jag är helt övertygad om att det är stereon som ger för lite kräm.
Har samma kit som jag först drev på stereon. Knastrade som fan när man drog upp lite ljud. Köpte ett litet steg och jag måste säga att de nu låter jävligt fint med tanke på priset!
719 Inlägg
13 oktober 2005
lirar han på lågvolym och det knastrar kan det ju inte vara för lite effekt! fast vet inte vilken volym det knastrar på!
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
13 oktober 2005
Jag har ett likadant system "Lightning Audio B1.525C".
Mitt fram (och bak) system drivs direkt från en "JVC KD G-501 4x50W", och jag kan ha hög volym utan att det knastrar något, fungerar finfint!
Som nämndes innan, kolla med att koppla in högtalarna i en annan sterio eller genom ett slutsteg om du har möjlighet, så att det inte är något fel på högtalarna, eller att det är nån skit som sitter och sprakar..
Eller glapp.
Om inget av detta hjälper så får du gå tillbaka till dem du köpte systemet av och reklamera.
//Edge
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
13 oktober 2005
En bra idé är att åka till butiken så dom får lyssna lite snabbt, dom hör nog rätt snabbt om det är nått fel på högtalarna lr om det är för lite effekt.
Tvivlar lite på att det skulle vara för lite kräm då dom faktiskt är väldigt lättdrivna, hade själv ett LA 6,5" framsystem för ca 2 år sen i min Manta som drevs av bara stereon och det rocka som satan.
Senast redigerat av NIzmO (13 oktober 2005)
- Time Attack -
424 Inlägg
13 oktober 2005
hej satte in ny stereo i grannens bil då började en högtalare knastra precis som om den hade gått sönder. Eftersom jag trodde dettt berodde på att kablar o sockerbitar oxiderat tog jagloss alla kablar, skalade nya och bytte ut alla sockerbitar, det hjhälpte lite men de knastrade fortfarande.
Det visade sej till slut att om man ruckade lite på några andra kablar som utgick från samma ISO-kontakt så knastrade det ännu mer eller slutade knastra. Tror det beror på ISO kontaktens dålig kvalitet och passform, köpte den på Clas Ohlson.
Prova pilla på ISO-kontakten medan du spelar.
/payya
**// Toyota \\**
136 Inlägg
13 oktober 2005
Att din cd spelare skulle ge för lite effekt beror det inte på.
Spelar ingen roll om din cdspelare har en effekt på 4*35w eller på 4*45w
Snarare som några andra har sagt; ex en kabelsko som sitter dåligt fast i högtalar kontakten eller dyl
/johan
22 Inlägg
13 oktober 2005
nej jag tror fortfarande på effekten. för jag hade mina 6x9 på sterion förut å det knastrade när jag spelade lite högre. Så scratch det kan bli så pga effektbrist, men sen satt ja in ett slutsteg å då jävlar ett skarpt å klart ljud. Det är Effekten! Helt jävla 100%. Koppla in ett slutsteg å prova. Dra gärna upp en tråd å säg vad som var felet. Visst kan det va nån kabelsko, men just samma problem hade ja med ett par andra högtalare. Talar av erfarenhet.
JAG HAR RÄTT!
Team Plåtskrammel Fårö
53 Inlägg
14 oktober 2005
Jag tycker att alla har rätt på sitt sätt... Men av min erfarenhet så "knastrar" det inte om effekten är för låg.... Det disstar, inte knastrar... Knaster är till 99,9% kabelfel, knasteret uppstår när det är dålig kontakt... Sen kan det vara upp till lysnaren om man uppfattar det som knaster, skrapljud, dist eller vad det nu kan tyckas låta som... Men av min erfarenhet så är det kablar/kontakter som spökar. I värsta fall är det lödningarna i högtalarna som är kajko...
Som någon skrev tidigare, pilla på kontakterna medans du spelar och se om det blir värre eller bättre. Blir det ingen skilnad så går man vidare och testar med högre effekt. Är problemet kvar då... Byt högtalarna...
Roine
Senast redigerat av Bahuba (14 oktober 2005)
Skjut inte upp till i morgon det din hustru kan göra idag.
494 Inlägg
14 oktober 2005
ja kolla kontakter att för dåligt kräm skulle få dem att knastra låter konstigt enligt mig. troligen som föregående sa ison eller någe i den stilen.
och de steros som är specade till 4*50 är ju bara massa latch med siffror inge at direk gå efter.
lycka till
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
Fartdåre!
592 Inlägg
14 oktober 2005
Tror oxå på dålig kontakt. Ha haft samma problem me mina basar. va en lödning till lågnivån i steget som va dålig. Så mitt tips e o kolla alla kabar. hittar du ingen kolla me dom du handla de av.
Senast redigerat av ventohuan (14 oktober 2005)
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
15 Inlägg
14 oktober 2005
okej.. ska man dra åt kablarna skit hårt? med risk för att kablarna ska brista bågade jag inte göra det...
kan det kanske bero på att jag körde med orginal kabel från stereon till inputt i fördelaren(filtret) sen dom som földe med kitet till högtaler diskant
orginal kablen var en vanlig fk kablel...
kollar nog iso kontakten och klipper och skalar upp på nytt.. lite svårt att dra nya kablar igenom alla kanaler m.m det blir mycket att plocka isär för 2kablar..
/johan
Senast redigerat av Ganapo (14 oktober 2005)
