3225
Hjälp mig att välja färg på extraljusbågen till min röda Volvo V70
5 Inlägg
29 augusti 2007
Jag blir inte klok på det här med design - alla säger ju olika - men jag tänkte att här på forumet har ni ju faktiskt en hel del koll på vad som är snyggt och inte snyggt, så min fråga till er alla lyder som följer:
Vilken färg ska jag välja på extraljusbågen från QPAX (www.qpax.se)som jag ämnar montera fast på bilen nedan? En Passion Red Volvo V70 AWD. Den kommer att sitta på bordern precis ovanför nummerskylten. Den mörkgrådaskiga listen alltså.
Målet är att få en ljusbåge som matchar bilen och inte skär sig med helheten. Dvs, så snyggt och fint att det kunde ha varit standard från fabrik smile
Ljusen som kommer att monteras blir tre stycken Hella Rally 3.000 med svart baksida (som jag ev. lackar med röd border fram runt ljusen (likt Hella Luminator)
Alla tips mottages varmt och tacksamt. Motivera gärna ert svar smile
Tack på förhand!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=Barkbiten&cat=21948&image=120145
Under rubriken "YTBEHANDLING" i toppen av sidan kan man se vilka olika färger och "behandlingar" som erbjuds. Det går även att beställa egna färger som då våtlackeras efter önskemål. Se länken nedanför här. Där kan man även se exempel på olika bilar med bågar. Tex söka på Volvo V70.
http://www.qpax.se/swe/bilmodellerindex.htm
Exempel på en lackad båge:
http://www.qpax.se/image/bilar/ford/connect_1/qlight_connect_1_bild1.htm
Exempel på en nanoniserad båge, alltså standard som de flesta har..ungefär samma aluminiumfärg som fälgarna har på de flesta bilar:
http://www.qpax.se/image/bilar/volvo/v70_1/qlight_v70_1_bild1.htm
Nanoniserad på svart S60:
http://www.qpax.se/image/bilar/volvo/s60_1/s601.jpg
Direkt länkarna till bilderna ovan om de inte öppnas:
Bild på bilen:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_e … age=120145
Lackad båge:
http://www.qpax.se/image/bilar/ford/con … _bild1.htm
Vanliga bågar:
http://www.qpax.se/image/bilar/volvo/v7 … _bild1.htm
http://www.qpax.se/image/bilar/volvo/s8 … 0close.jpg
Sammanfattning:
Kort och gott - vilken färg skulle ni välja på extraljusbågen till den röda v70 på bilden överst, och varför det i så fall?
Senast redigerat av Barkbiten (29 augusti 2007)
Fatta dina beslut utefter vad som verkar roligast.
