2983
Turbon laddar mer och mer?
8 Inlägg
30 augusti 2007
hejsan, jag har en audi a4 1,8t -96, som är chippad med steg 1, till 196 hästar.
jag tycker att den laddar alldeles förmycket (1,4 bar), men nu dom senaste dagaran har den börjat att ladda ända upp til 1,6, så jag under vad som felet kan vara eller om det kanske bara är mätaren som visar gelet  fel?
MVH Jacob
Troligen galen...
567 Inlägg
30 augusti 2007
Kolla så att du inte har något läckage på nån slang.
Kolla även www.nordicaudi.com´s forum...
152 Inlägg
30 augusti 2007
kan vara mätar fel, kanske wastergaten som kärvar...
är ingen turbo guru så annars vette fan, styrs laddtrycket på dessa månne av elektoniken ??
It´s Better to burn out than fade away
1 997 Inlägg
30 augusti 2007
MVH Jacob
Skulle ju va rätt najs om den verkligen laddade så mycket? big_smile
fortsätt sådär så laddar den väl kring 3 bar om en vecka eller så loltongue
1 072 Inlägg
30 augusti 2007
Boost creep även kallat. Det har med att WG (wastegate) inte klarar av att evakuera avgaserna. Då får man problem med att turbon laddar mycket. Porta WG eller sätta dit extern dito.
24 Inlägg
30 augusti 2007
hur går man till väga då ? alltså att porta en wastegate.
Maizer
30 augusti 2007
Det är nog nåt mätarfel, tror inte org. turbon ens klarar av att ladda 1.6. Spridare och sånt skulle heller inte klara av det så den skulle nog börjat spika för längesen..
