3374
Svårstartad 850 när den är varm( felkoderläst ) sid 2
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
som över tyder har en svårstartad 850 när dne är varm och de tär endast närden är varm som den inte startar men låter man den stå så startar den sen..
När det är kall så startar den som vanligt vad är problemet, ngn som har en lösning ?
Senast redigerat av Lovborg_740 (5 september 2007)
Sug Performance Club
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
ingen som vet ngt ? sad sad
55 Inlägg
3 september 2007
Det låter nästan som om de vore något med tempgivaren. Den kanske börjar att bli dålig. Så prova och byt den.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
okej den under termostat huset?
24 Inlägg
3 september 2007
fråga bossebildoktor
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
haha jadu är det så lätt ? tongue
227 Inlägg
3 september 2007
hade i princiop samma fel på min med, testade o byta en massa grejer, e det så att bilen kan dö när du kör??
24 Inlägg
3 september 2007
tyvärr kan kanske inte ens felsökarlegenden bosse lösa ditt problem då du ger så extremt tydliga symtom.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
jo den har dött en gång för farsan
227 Inlägg
3 september 2007
vet du om elen i bilen började bete sig konstigt??
24 Inlägg
3 september 2007
en gång berättade min granne att hans bil dog då han vickade på lilltån. prova håll den still och se om den startar då.
-=Pajas=-
15 Inlägg
3 september 2007
Lovborg_740 skrev:
som över tyder har en svårstartad 850 när den är varm och de tär endast när den är varm som den inte startar men låter man den stå så startar den sen..
Min  850 körde jag runt med i 1 år innan jag bytte tomgångsreglerventilen. (Fast den startade alltid). Men när den var varm fanns det ingen tomgång. Tydligen ett typ fel hos dom första 850:orna för vevhusventilationen är "feldragen". Om det kan vara till någon hjälp? 1600:- hos Mekonomen med 3 års garanti eller mer än det dubbla hos Volvo.
Gammal kärlek rostar.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
ne bara dog såväntade han lite så startade den sen
NoFuckNoRide
474 Inlägg
3 september 2007
tomgång har jag det är när den blir varm och man stänger av den och sen startar den inte..
-=Pajas=-
15 Inlägg
4 september 2007
Låter som "vacum lås" Har ingen erfarenhet föutom på min gamla HD. Rent helvete vid varmstart. Jag utgår ifrån att du har insprutning? Ring och fråga en Volvo mekaniker helt enkelt.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
4 september 2007
får kolla lite men vad kostar en tempgivare ungefär då?
NoFuckNoRide
474 Inlägg
5 september 2007
tjo kollade lite felkoder fick ut denna
1-1-3 LH 3.2 Fenix 5.2 - Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
LH 2.4 Regina - Lambdareglering vid övre eller undre gräns (för mager eller för fet)
Motr 1.8 - Insprutningsventiler grupp 1, cyl 1,2,4 felaktig signal
kan det ha ngt med att den inte startar när den är varm?
Jägare
172 Inlägg
5 september 2007
Dom kan va riktigt jävliga när tändkablarna börjar ge upp!
Är huvet dumt får kroppen lida!! :P
NoFuckNoRide
474 Inlägg
5 september 2007
jo kanske de men det är så många olika svar känns dumt att byta allt sen är det inte de..
menn den startar inte när den är varm så mkt vet jag sen är det lite dålig komp i den gjorde ett komptest och 3 st fick 8 en fick 10 och en fick 6 i komp så ve tinte riktigt vad jag ska göra
dom pratar om att byta topp..
