2209
Bilstereon dör
17 Inlägg
5 september 2007
Jag har fått lite problem, jag bytte ifrån peugeot orginal stereon till en Pioneer DEH-P6900IB
den nya stereon har inget minne, och det går inte att spela över nivå 30 (max är 50) det är alltså inte så högt. jag har testat med en annan stereo och det är samma problem.
Jag förstår inte varför stereon inte kommer ihåg radio stationerna som jag programerar in, kanske kan vara fel i strömanslutningen till "stanby läget" någon som har varit med om något liknande? och hur skall man åtgärda felet?
265 Inlägg
5 september 2007
Verkar inte finnas någon minnesström. Tror det är gul kabel som det sitter på. Goggla wink. Sen att du inte spelar över 30 och att den dör ibland som du säger. Har du ordentlig jord till den? Jag hade själv en stereo som startade om konstant, var på i 2 sek starta om bla bla. Efter lite kabelsökning bör jag jorden och sen fungerade det.
Lycka till
17 Inlägg
5 september 2007
Grejen är det att orginal stereon fungerar med både minne och spela riktigt högt. det ända jag har gjort är bytt stereo. alltså tagit ur DIN kontakterna och satt i dem i den nya. men tack för tipsen ska kolla jordningen och stanby strömen.
2 600 Inlägg
5 september 2007
prova me orginal stereon och se om det händer samma sak nu då kan ju ha hänt nått  när du bytte tongue bara en tanke  eller så är det nått fel på stereon.
gör som jag kör gubba racer=)
1 174 Inlägg
5 september 2007
Tänkte också skriva de!
2 600 Inlägg
5 september 2007
hehe jag han före big_smile
603 Inlägg
5 september 2007
Det är minnesströmen som spökar. Jag svor antal timmar över det där när jag bytte ut stereon i min peugeot. Peugeot och Pioneer verkar göra tvärtom, har också för mig att det är gul kabel och motsatsen, den som inte ska ha konstant ström, som du får byta plats på helt enkelt. Då funkar både volymen, minnet och stereon stänger inte av sig.
Jag har för mig att jag ganska logiskt såg vilka två kablar det var när jag väl kom på tanken. -Annars är det ju bara att öppna instruktionsböcker och/eller som någon sa googla lite. Lycka till!
In hoc signo vinces
Smålänning
7 882 Inlägg
5 september 2007
Gul är alltid minne. Biltillverkarna älskar att göra det jobbigt för oss som vill modifiera litegrann.
17 Inlägg
5 september 2007
Humm, det var inte svårare än så big_smile fyfan vad enkelt. tack för alla tips.
