3998
Bromsar till en e46
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
9 september 2007
Som topic lyder! Bromslampan började lysa på min BMW 320i -99 e46
Har irriterat mig på allt bromsdamm som jag har i fram! Saaben har jag inget bromsdamm och den väger lite mer så man tycker den skulle ha mer slitage på!
Sitter slitsade Aerobromsar och greenstuff på från Speedparts på Saaben! VISSERLIGEN
Nu kommer frågan! Jag har ju funderat på nya bromsar till den. Vilka är prisvärda och vart skall man kolla! Finns ju en del ställen att kolla på BMW-delar!
Tips och ideer är välkomna!
-Mike-
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
9 september 2007
Hittade bromsar på Micro så det blir nog till att inhandla en uppsättning av deras bromsar från Brembo om ingen har ngt att tillägga där eller yttra sig om detta?
-Mike-
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
25 september 2007
Jag drar upp en gammal tråd då jag har lite fler frågor! Har inte pengarna till värre bromsar! Så det blev ett par temporära belägg! Men nu när jag har bytt dessa så lyser fortfarande bromslampan! Behöver man nolla denna genom att fixa det på BMW-verkstad eller skall den slockna automatiskt? Funkar det att dra +kabeln en stund? Skall det bara sitta bromsgivare/varningssensor på vänstersida för det satt ingen på högersidan!
Själva anslutningen till belägget såg lite misshandlad ut också så det kanske är den som behöver bytas för att lampan skall slockna! Tacksam för svar!
-Mike-
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
26 september 2007
Ingen som vet?
-Mike-
11 Inlägg
27 september 2007
hej prata med bosse på be-styling  0733-560303  0418-663313  eller gå in på M3-BOSSE här på garaget lycka till:)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
27 september 2007
Du behöver byta slitage givaren oxå.
Den kan du peta ut med en mejsel när du har tagid av beläggen. Kostar max 200kr o det är 1st per axel.
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
27 september 2007
Behöver inte öppna oket och ta bort beläggen för att få bort den! Det sitter 1 på vänster fram och en på höger bak vad jag har kommit fram till! 130 spänn på Mekonomen! Så en per axel blev det!
-Mike-
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
27 september 2007
Tackar gör ngt av det om jag inte har fått svart på vitt av en kompis!
-Mike-
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
30 september 2007
Tog bort pluspolen i 30 minuter och det vart det som var felet! Lampan släckt!
Svar på mina frågor om ngn har samma problem ngn annan gång!
-Mike-
3 121 Inlägg
2 oktober 2007
Om du i framtiden funderar på värre bromsar kan du vända dig till Pean Sweden. Bra grejor till okej priser big_smile
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
2 oktober 2007
Tackar för det!
-Mike-
