3343
Faktaruta: Lite om motorer, effektivitet, slaglängd etc
10 287 Inlägg
18 oktober 2005
Hej, lite blandat om motorkonstruktion. Långslagiga motorer kontra motorer med kort slag.
Samt lite om effektivitet etc.
--------------------- Bakgrund ----------------------------------------------------
Nästan alla personbilar idag har långt slag och relativt sett liten kolvdiameter. Varför?
Fyra primära anledningar:
- Mera körbar motor med bättre lågvarvsegenskaper än en kortslagig motor
- Motorn blir kortare eftersom cylindrarna är små = litet motorutrymme = stort passagerarutrymme
- Lättare att få ner avgasemissionerna
- Långt slag = Effekt vid låga varv = Liten accelerationspåkänning på kolv / vevstake, dvs man man konstruera med tyngre, billiga material.
Men skall man bygga motorer för att få effekt, så gäller stor kolvyta, dvs stort borr, och korta slag. Det som driver en kolv är totala trycket på kolven och då max tryck per kvadratcentimeter är begränsat av det bränsle man använder mm så vill man ha så stora kolvar som möjligt för att få så stor kraft som möjligt. När kolven när långt ner i cylindern så har man
väldigt lite kraft kvar från förbränningen som driver den jämfört med kraften när kolven är längst upp.
Långa slag innebär också höga kolvhastigheter eftersom kolven har lång väg att röra sig.
En kortslagig motor måste dock varvas mycket för att få ut effekt men
kolvhastigheten hos en långslagig motor ökar snabbare än nackdelen med att varva mycket.
Man räknar på att max genomsnittlig kolvhastighet måste ligga under 26 m/s för att det skall bli en konstruktion som håller. En hayabusa ligger tex på 21m/s.
En hake med motorer som är kortslagiga - och som därmed måste varva mycket - är att påkänningarna pga kolvens maximala acceleration blir enorma. Så det krävs mycket lätta material (= dyrt) för att det skall hålla.
Ett problem med långslagiga motorer är också att dom ger mycket friktionsförluster genom att kolvringarna har lång väg att "skrapa" mot
cylinderväggarna.
Det man får passa sig för på motorer med stora cylindrar är att förlora värme genom den stora kolvyta man har. Därför är
det viktigt på motorer med stora cylindrar att ha isolerande skikt "coating" på kolvtoppen.
Stor diameter innebär också att man får rum med större ventiler vilket innbär att man lättare kan fylla förbränningsrummet.
En annan nackdel med långt slag på racemotorer är att motorn blir hög, vilket flyttar upp motorn tyngdpunkt vilket man inte
alls vill. Vän av ordning säger att man kan bygga pannkaksmotorer typ Porsche och Subaru. Men tänk på att en motor med
långt slag innebär en vev med stort slag, dvs centrum på veven måste sitta rätt högt även på en pannkaksmotor om man har långt slag.
Gissa en anledning till att racekopplingar har liten diameter. Jo, för att kunna ha centrum på vevaxeln så nära backen som möjligt.
Om jag kommer ihåg rätt så ligger en F1 motor runt 100mm i kolvdiameter och ca 40mm i slag. Vilket ger motorer med
extrem litereffekt men tyvärr okörbara för vanliga människor. Porschemotorer brukar ligga runt 100 mm diameter och 75 i slag.
------------ Vridmoment. --------------------------
Vridmoment dödar. På en banbil så vill man hålla ner vikten, då vill man absolut inte ha massor med vrid, det är bättre att varva mycket
för att få effekt. Vridmomentet är nämligen konstruktionsgrundande för växellåda och drivaxlar. Lite vrid = lätta grejor = lätt bil.
Stor roterande massa och bra bottenvrid är sådant som säljer standardbilar, men det funkar inte alls på racebilar.
Dock finns det fortfarande kvar myter om att en motor måste ha massor med vrid för att bilen skall gå fort / bra. Detta är fel, det är alltid effekt som räknas men det finns praktiska anledningar till att man bygger motorer med mycket vrid.
Huvudsaken är att man håller isär begreppen så att man fattar att standardbilar behöver bra bottenvrid för att det skall gå
att krypköra med dom , slippa växla ihjäl sig, etc.
-------------- Effektivitet --------------------------------------
En bensinmotor är en ganska usel apparat. Om man har en motor som ger 300Hkr (ca 220kW) så kommer energin
i avgaserna att innehålla ca 280kW (!) värme. Dvs man trycker ur mera energi i avgaserna än vad man får ut effekt på vevaxeln.
All värme är energi, desto varmare = desto mera energi. Därför vill man på en turbomotor förlora så lite värme som möjligt mellan cylindrarnas avgaser och turbon. Så biltillverkare bygger grenrör som skall vara trånga, ty desto mer du expanderar avgaserna innan dom når turbon, desto mindre energi har du att driva turbon med. Och i alla turbobilar i dagens läge vill
man ha effekt långt ner i varv, så man tillvaratar så mycket man kan av avgasenergin för att driva turbon.
Detta ställer till skit för dom som vill trimma, då grenrören blir åt skogen för trånga med överhettning och höga avgasmottryck (ineffektiv förbränning) som följd.
Samma resonemang gäller avgassystem före katten (downpipe). Tillvarata så mycket energi som möjligt så att man kan "tända" katten så fort som möjligt för att minska utsläppen.
(Jepp, en kat är exoterm, dvs det brinner i den)
-------------------- Turbo ----------------------------------
Ett räkneexempel för att visa vilken hastighet ett turbinblad på en modern turbo har.
- Typisk ytterdiameter runt 60mm
- Maxvarv på 200 000 rpm
=> Periferihastighet på : 0.06m  * 3.14 * 200000/60 (m/s) = 628 m/s = 2260 km / tim !
När en modern turbo exploderar så går ibland turbinbladen rätt igenom dom tjocka gjutna avgashusen.
Jag skriver mer nån gång jag orkar.
Göran
(Groucho Marx).
736 Inlägg
18 oktober 2005
Oj! Tackar mycket intressant läsning!
645 Inlägg
18 oktober 2005
Jag tycker du borde klistra dina faktarutor, dem hjälper dem nya så bra (såna som mig), mycket bra och intressant fakta! Keep up the good work. wink
Jajjemen!
1 512 Inlägg
18 oktober 2005
tackar tackar, sånt här är alltid kul å intessant att läsa smile
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
SSS -12
3 217 Inlägg
20 oktober 2005
Det var inte fel att läsa smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
142 Inlägg
20 oktober 2005
mycket läsvärt big_smile stort tack för alla faktarutorna:D
23 Inlägg
20 oktober 2005
Bra!!! mer sånt, roligt att läsa plus att det är intressant....smile
321 Inlägg
20 oktober 2005
Mycket trevlig läsning...det blir till att skriva ut å läsa mer innan nattlampan släcks... smile
Tough ain´t...ENOUGH!
20 oktober 2005
Härligt att du orkar med att skriva allt big_smile Mycket intressant, och väntar på nästa faktaruta smile
En motor för mig är en V8
