3147
Någon som kan ge bra tips på var dom säljer en bra och Låååg domkraft !?
Avstängd
658 Inlägg
12 september 2007
Hittar ju bara höga as som inte går under bilen, måste ju finnas modellen lägre....hmm
Clean EG Squad President
Har Kört Porsche Carrera GT
Det Har Inte Ni !!
4 Inlägg
12 september 2007
Pröva denna länk tror det är vad du söker......   http://www.annonsfynd.se/default.aspx?cid=122670
buffys
12 september 2007
Kolla med swedol! Är inte säker men tror att det är där vi köper till jobbet! Den är bara 5cm hög så den går nog under "hyndan"....smile
http://www.autokatalogen.se/afw/Motala/ … deId=94884 Dyr, men kamasan längst ner är ju rätt låg...
Senast redigerat av buffys (12 september 2007)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
12 september 2007
biltema har en... ca.1400:- kostar den.. i aluminium, snabblyftande e den oxå, 3 pumptag från botten till topp - obelastad
Avstängd
658 Inlägg
12 september 2007
får åka till biltema och kolla ...
Det Har Inte Ni !!
1 827 Inlägg
12 september 2007
Har pajat två st biltema domkrafter...
Jula har en också, kolla där istället.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
4 767 Inlägg
12 september 2007
Jag köpte den blåa på jula, den är lite lägre än biltemas. Den går nästan under skylinen.
Erick
Avstängd
658 Inlägg
12 september 2007
ok kollar på Jula då, kostar dom ?...tack
Senast redigerat av BEATNIK (12 september 2007)
Det Har Inte Ni !!
1 722 Inlägg
12 september 2007
haha big_smile annars så kan man ju alltid höja BILEN big_smile så det ryms en domkraft tongue
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Avstängd
658 Inlägg
12 september 2007
NEEEEEEJ då va fan big_smile
Det Har Inte Ni !!
Avstängd
658 Inlägg
12 september 2007
går ju bra nu om jag kör upp på 2 plankor som e typ  5-6 cm höga då kan d gå precis, men vill slippa plankorna  wink
Det Har Inte Ni !!
Charkuterist
88 Inlägg
12 september 2007
Jula vet jag har haft en men kolla med Swedol också.
Lycka till! smile
1 072 Inlägg
12 september 2007
Alu domkraft är bara bra på helt plana ytor. Matrialet ger efter vid ev ojämnheter vilket leder till havveri efter ett tag. Så ska den användas ute är den inte bra!
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
12 september 2007
Det var väl det du skulle göra bara att du inte kommer under för att skruva upp den!hmmwink
jula tror jag på! Hade för mig att jag sett en sån där som såg rätt OK ut
Senast redigerat av MikeAero (12 september 2007)
-Mike-
Avstängd
658 Inlägg
13 september 2007
fan va dyra dom var, från 1500- till över 2000 för en domkraft hmm
Det Har Inte Ni !!
Maizer
13 september 2007
Blev du tjej på din avatar för att öka betyget? För om jag inte minns helt fel var du kille förra veckan, jävligt lågt hahahahhahah hhahahaha
Avstängd
658 Inlägg
13 september 2007
Ha !?  va fan har det med detta att göra ? mkt folk som e skruvade på denna sidan asså.
Det e min flickvän på bilden och det vet nog dom flesta ska du se !
Det Har Inte Ni !!
2 258 Inlägg
13 september 2007
http://www.garaget.org/archive/54551/56078/56078-577563.jpg
Kanske rentav samma? wink
Kolla in min projekttråd!
3 295 Inlägg
13 september 2007
jag har en ALU "Racing" domkraft som den så snitsigt kallas... den funkar kanon, kostade ca 1600 pengar på SWEDOL. Den är röd dessutom, snabbast i stan!
