3656
3 tum 9000 2,3 turbo
1 497 Inlägg
13 september 2007
Började bygga på ett 3tums avgassystem igår. Kapade efter katten och började skarva ihop. För tillfället är det bara raka rör. Japsdämparen kommer förhoppningsvis på posten idag.
Men fick ett väldigt problem vid uppstart. Tomgången är kass, (startar men vill dö direkt) och bilen går ryckigt.
Nu är det så att jag har haft problem med magnetventilen. Så har lossat på wastegate armen och ställt den porten helt öppen. Dvs. att inga avgaser går igenom turbon.
1. Börjar bilen gå bättre när jag fått dit en riktig ljuddämpare?
2. Börjar bilen gå bättre med detta avgassystem när jag fått dit en fungerande magnetventil?
Tacksam för svar smile
2 164 Inlägg
13 september 2007
Med eller utan magnetventil spelar ingen som helst roll.
Har du katten kvar ska de inte heller göra någon skillnad om du har raka rör efter eller inte.
De som kan vara är nått problem med tändningen eller nått annat där som gör att de är så.
Kolla om du har en kompis du kan låna en DI kassett av och se om de är den.
Är tändstiften bytta nyligen?
MVH
F
1 497 Inlägg
13 september 2007
Tändstiften är nya. Har en kassett till liggandes så får prova med den.
2 164 Inlägg
13 september 2007
Kolla även så de inte är vevaxelgivaren.
Den sitter synligt framifrån bilen under grenröret mot svänghjulet.
MVH^
F
1 497 Inlägg
13 september 2007
Och hur ser man om det är något med den som är felet? smile
1 497 Inlägg
13 september 2007
Bytte kassetten och det gav samma resultat.
När jag startar bilen går varvräknaren upp till ca 1500 varv.
Sjunker sedan direkt ner mot 4-500 för att sedan dö.
hmm
1 497 Inlägg
14 september 2007
Kan det ha något med lambdasonden att göra?
Smålänning
7 887 Inlägg
14 september 2007
fråga 1: Svetsade du när du skarvade rören?
fråga 2: Kopplade du då loss en batteripol?
38 Inlägg
14 september 2007
låter som luftmängmätaren är trasig,,,,,
Smålänning
7 887 Inlägg
14 september 2007
Finns ingen... Bilen mar MAP sensor, och det är väldigt ovanligt att en sån går sönder.
654 Inlägg
14 september 2007
Undrar samma sak som TWIN CAM!
761 Inlägg
14 september 2007
Där har du nog orsaken.. gör om, gör rätt..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
1 497 Inlägg
14 september 2007
Okej. Svetsade inte. Bara ihopsatt med avgasklämmor.
Bilen har ju gått bra innan med wastegateporten öppen. Men när jag bytte systemet blev det helt galet.
Hoppas att den börjar gå bättre när turbon och magnetventilen är som den ska då smile
