Du bör inte fylla på den själv, ska vara vid en viss temperatur som du läser av med datorn...
Det vart det dummaste jag hört....Du borde inte skriva något som du inte vet nåt om....
Oljestickan sitter under bromsvätskebehållaren.
Samma sak på saab, lådan ska vara varmkörd innan man kollar nivån men visst, fyll på olja i minusgrader du, du kan ju prova och åka 5 mil och kolla nivån igen... Ett tips är att den kommer ändra sig så du inte blir förvånad...
