3260
problem med turbon s40 t4
17 Inlägg
16 september 2007
hejsan har fått problem med turbon den laddar inte och är jätte slö just nu big_smile har kollat i motor utrymmet med man ser inget som verkar vara fel  finns det någon som har en annaing om vad det kan vara..
nix laddar ingenting sad
Senast redigerat av manne83 (16 september 2007)
231 Inlägg
16 september 2007
laddar den inget?
1 833 Inlägg
16 september 2007
Gå in på www.x40nordic.com och kolla där, kanske hittar du ditt svar. Annars kan du ju ställa din fråga där och förhoppningsvis få snabb hjälp.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
17 Inlägg
16 september 2007
ok ska kolla det thx
17 Inlägg
16 september 2007
tänkte om det kan vara dumpen som e slut eller nåt ::
231 Inlägg
16 september 2007
du kan ju kolla alla slangar som går till och från turbon, så att dom inte är spruckna lr har gått av.
17 Inlägg
16 september 2007
ok ska kolla de imorgon efeter jobbet tack alla för bra svar ha det gött big_smile
34 Inlägg
16 september 2007
Det e väldigt vanligt att den lilla spärr ringen till wastegate armen trillar av då lossar armen och turbon laddar nästan inget enklaste e o lossa värme skyddet åvanför turbon o kolla
17 Inlägg
16 september 2007
ok ska kolla det också fr om den e trasig borde man se eller höra det el?
17 Inlägg
17 september 2007
tja tack för alla bra förslag hittade felet det va wastegate armen som hade hoppat av big_smile
