2789
Steg till GTO1260BT
50 Inlägg
17 september 2007
nu går funderingarna så här
ja är sugen på att köpa;
JBLs 12 tum låda
GTO1260BT
12" baslåda
1000 Watt max
250 Watt RMS
4 Ohm
Polypropenen kon
Basreflex låda
Progressiv spider
Large-roll rubber surround
Jubileums modell med krom och Aluminium deltager
till den står det att köpa till ngt av dem här stegen:
GTO 75.2
2 kanaligt slutsteg
2x75 Watt RMS eller
1x260 Watt 4Ω RMS
1x400 Watt max
Inbyggda delningsfilter
PWM MOSFET nätdel
eller
GTO 601.1
Monoblock 1 kanal
1x424 Watt 4Ω RMS
1x580 Watt 2Ω RMS
1x778 Watt max
PWM MOSFET nätdel
eller
GTO 75.4
4 kanaligt slutsteg
4x75 Watt RMS eller
2x260 Watt 4Ω RMS
2x400 Watt max
PWM MOSFET nätdel
och med 4 kanalsteget då kanske koppla in 6,9*orna
vad tkr ni jag skall satsa på ?
blire stor skillnad med det dyrare steget 601.1
lr räcker det verkligen med det billigare 75.2?
tack för hjälp ska beställa imorgon , så snabba svar skulle va kul smile
21 761 Inlägg
18 september 2007
GTO 75.4 verkar vettigt, då kan du som sagt även koppla in 6x9" där om du vill. Men jag skulle nog hellre koppla in framhögtalare där och istället koppla 6x9" till stereon så att de får fungera som lite "utfyllnad". På det sättet hörs musiken framifrån istället för bakifrån.
50 Inlägg
18 september 2007
skall jag då bryggkoppla 2 kanaler på steget till basen och en använda 1 kanal till framsystemet?
går det att göra så, är det bästa alt. ?
annars har jag ett gammal 2x150 steg som ja kan använda till högtalarna
och köpa till monoblocket till basen ?
hjälp smile
21 761 Inlägg
18 september 2007
Det alternativet fungerar bäst om du har 4-kanals steg, du menar alltså en kanal till vardera framhögtalare förstås.
Så kan du naturligtvis också göra.
Vad heter det steget då?
50 Inlägg
18 september 2007
Nu har ja beställt en jbl bas me 4 kanal steget
så då blir det altså bäst att brygga 2 kanaler för basen
och då förståss dom 2 andra till framhögtalarna
men min gamla steg, som ja inte vet va det heter just nu ska ja då kanske koppla det till 6,9orna bak?
ska även köpa ny stereo nu för runt 2000 lappen
har ngn ett bra tips ?
21 761 Inlägg
18 september 2007
Det kommer säkert att fungera bra. smile  Se till att alla stegen får riktigt bra jordkontakt i karossen och att inte alla lågnivåkablar korsar eller ligger för nära strömkablarna, då blir det lätt diverse störningar.
Ju fler elektronik (tex steg) man monterar in desto känsligare blir det för störningar eftersom det finns många olika kopplingspunkter.
542 Inlägg
24 september 2007
Tänkte fråga om steg till nästan samma steg.
Har en JBL GTO1200B och funderar på ett JL Audio A1200, ger 120 wrms vid 12,5v.
Orkar det steget driva den basen? Utan att det skadar basen eller steget?
