Hallå ! Jag håller just nu på att sanda ner mina motorkåpor. Jag har lite frågor angånde primer och slipgrund.
Mina motorkåpor är av plast och är av den korninga typen. Jag har lyckats slipa ner kåporna med 400 våtslippapper än så länge ska gå finare senare tänkte jag. Jag tänkte på underarbetet med primer och spackel. Är primern spackel ? är den slipbar ? Jag undrar för att smeta in plastspackel på kåporna nu verkar helt meningslöst. Men jag vill nå den ultimata finishen man kan utan att använda kompressor spruta.
Hur bör jag göra med underarbetet är spackel ett krav för fin finish. Ytan är just nu hyffsat len och slät.
om du slipar med finare paper så behöver du inte spackel sen.. bara grund (primer) se bara till att lägga flera lager slipa sen lite om det korniga inte försvinner. men grunprimer brukar täta igen de flesta hål. ananrs finns det sprutspackel om det är väldigt kornigt!
