3533
bas problem!
165 Inlägg
23 september 2007
var ute o gick o så fick jag syn på en loppis o där inne låg det en underbar liter 10" bas från mcc och jag var tvungen o köpa saken o ta hem. sen komm jag på.... vad ska jag göra med den?tongue
har ett litet trummset(roland td-6v) och hemma bio till denna; och förstärkare. men fasstbesluten av o få bättre ljud än brors gas-bas så köppte jag en avant cs 500 oxå..
men nu ska jag bygga en låda hadde jag tänkt mig. men problemet. går det sätta en 10" och en 12" bas i samma låda?
lite info: avant cs 500
magnet-50 oz
fs-30hz
vas- 2.4ft3 / 68 liters
xmax- o.3" /7mm
impedance- 4 ohm
400 watt max
200 watt rms
30 - 500khz
91 db
det var det enda jag hittade nu.
lite info om mcc:n
finns inget.
på baksidan står det bara: subwoofer from McC
McC - Mc Clain scottland jag har letat o det står inget
så jag undrar: kan man sätta en 10 o en 12 i samma låda?roll
Han har ju fyrhjulsdrift fan!
Aah men du, jag har raggarspinn!
69 Inlägg
23 september 2007
Inget jag skulle rekommendera, själv sätter jag inte ens basar av olika fabrikat i samma låda.
Men du kan ju alltid bygga en vägg mellan elementen. Försök hitta någon produktkod på MCC basen. Du måste åtminstone få ett humm om lådstorleken. Men om du inte är så kräsen, så gör den bara några liter mindre än rekommenderad lådvolym på Avantbasen.
MVH/Alexander
Bilar! Vilket jävla påhitt.
