3299
Hjälp! Volvo 240 startar bara ibland
20 Inlägg
23 september 2007
Hej. Jag har ett problem med gamla volvon som jag behöver tips och råd om. Den startar bara ibland, då går den hur bra som helst.
Men ibland startar den inte. Har då tagit loss bensinslangen vid insugsröret och där kommer ingen bensin. Kollade samtidigt om det var gnista på stiften och det var det INTE heller.
Provade sedan igen 10 minuter senare då kom det bensin ur slangen och bilden startade direkt.
Motorn är en B230F. Vad kan det vara för fel?
21 761 Inlägg
23 september 2007
Ett ganska vanligt fel är tändlägesgivaren, om den spökar så kommer det inga gnistor eller bensin.
20 Inlägg
24 september 2007
Ok, var sitter den? Är den lätt att byta?
21 761 Inlägg
24 september 2007
Den sitter i bakkant på motorn, på svänghjulskåpan. Givaren läser av när svänghjulet snurrar och ger styrsignaler till elektronikboxen som sköter om tändning och bränsle, är dock inte helt säker på den exakta funktionen eftersom jag själv inte har haft en B230F (har en B230E istället).
Om det sitter en sådan givare på din motor så kan det alltså vara den som bråkar, men även elektronikboxen och pumprelät kan ställa till besvär. Kanske andra kan skriva, tex de som har just den motorn.
Vilken årsmodell är det?
