3154
Volvo 850 Startar inte
178 Inlägg
26 september 2007
Jag har en Volvo 850 GLT -92 som inte ville starta en morgon. den gick igång sen någon timme senare var den helt död.
motorn snurrar och går runt, soppapumpen funkar och den får soppa också.
Säkringar är hela. Allt verkar vara som det ska förutom att den inte hoppar igång.
Någon som kan ha ett förslag på vad det kan vara?!
Eliminator
1 441 Inlägg
26 september 2007
Har du startspärr typ imobilizer? Så är det säker den,,,
//Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
178 Inlägg
26 september 2007
hur kollar man upp det? Men det verkar ju inte konstigt eftersom att motorn snurrar.
Har man startspärr så borde den väl inte ens gå runt? hmm
Eliminator
1 441 Inlägg
26 september 2007
Hade en 855 glt -95 en gång,, uppförde sig precis så som du beskriver. Fick lämna in och koppla ur på Volvo,, då det var viktigt att den kopplades ur på rätt sätt för att slippa problem i framtiden.
//Tommy
Fotograf
1 319 Inlägg
1 Inlägg
29 januari 2009
hej har du kollat rotern det var felet på min 850 när den inte starta:)
178 Inlägg
3 februari 2009
Felet är löst och bilen är såld för länge sen!!! För dom som undrar så var det bara att dra igång bilen. Sen åka och tanka haha. Det hade väl kommit kondens nånstans, tydligen vanligt på tidiga 850 när man inte har så mycket soppa i tanken.
