3380
Spridare öppnar sig inte
191 Inlägg
26 september 2007
har bytt spridare massa men nu öppnar sig spridarna inte? va kan de va för fel?
Paying someone to do all the work on your car and feeling proud when it runs a fast time is like paying someone to have sex with your wife and feeling proud when she has his baby
"Den som ingen turbo har, den får åka utan bar"
10 287 Inlägg
26 september 2007
Se här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Svårt att veta då du inte ens skriver på vilken bil och från vad till vad du har bytt (ange även om dom är låg eller högohmiga)
/Göran
(Groucho Marx).
Smålänning
7 887 Inlägg
26 september 2007
Bil? Årsmodell?
Kolla så att du satt spridarspetsen rätt. annars så stämmer inte kanalerna och då kommer inget bränsle fram.
Gäller om det är en Merca diesel från 70-talet...
Ananrs kolla om det kommer ström till kontakterna.
191 Inlägg
26 september 2007
Det är en nissan 200sx s13  årmodell 89.
Sitter skyline 444cc spridare på vet ej om dom är hög eller låg ohmiga. men dom ska funka bolt on. får soppa fram i fuel railen men inte längre.. har spänning på kontakterna först 12 volt sen 7 volt.
"twin_cam" va menar du me om ja satt spridarspetsen rätt? detta är ingen merca disel wink
andra mods som ja har är ju :
steg 2 chipp (behövs steg 3?)
walbro soppapump
större lmm
444cc skyline GTR spridare
öppet filter
3" avgasrör
höjt ladd till 1.1bar
Alu intercooler
Setrab Oljekyl
T04E turbo
Extraktor grenrör
Alu vattenkylare
10 287 Inlägg
26 september 2007
Har du kvar dina orginal? Prova med dom.
Startar bilen med startgas?
/Göran
(Groucho Marx).
191 Inlägg
27 september 2007
orginal funkar inte heller:S startgas ar ja inte prövat
10 287 Inlägg
27 september 2007
Bra. Nu vet vi att det inte är spridarna utan nåt annat som jävlas.
Prova startgas, då vet vi om styrboxar funkar (i princip....drivsteg till spridare kan vara döda ändå) och om tändlägesgivare funkar och att du får tändning etc.
(Förklaring: På många bilar så öppnas inte spridarna om inte sprutet känner att motorn snurrar  )
Fråga: Har bilen gått överhuvudtaget efter alla mod?
/Göran
(Groucho Marx).
leo_m83
27 september 2007
kolla så att spridarna är rätt inkkopplad. Kolla även strömmen mellan ecu och spridarna så att du har rätt ström. Får du ingen ström, kolla i verstadsmanualen hur man felsöker spridare.
191 Inlägg
27 september 2007
hur mäter man strömmen mellan ecu och spridarna? 444cc spridarna är i allafall låg ohmiga.
Motorn har inte gått efter alla moddsen eftersom de är första starten som varit å de gick ju inte allt för bra.. vet ju inte va ja ska göra sad
191 Inlägg
27 september 2007
en annan fråga.. hur många bars soppa tryck ska de va? öppnar inte spridarna om de inte är ett visst soppa tryck? kan de va så?
Smålänning
7 887 Inlägg
27 september 2007
Spridarna öppnar med hjälp av magnetventiler, så trycket spelar ingen roll.
191 Inlägg
27 september 2007
det kan inte ha med lambdan eller lmm att göra?
10 287 Inlägg
27 september 2007
Nej. Bilen skall starta ändå. Startanrikning görs utan att mäta lmm eller lambda.
Åter igen: Prova med startgas så att vi vet att tändlägesgivare mm funkar som det ska.
/Göran
(Groucho Marx).
457 Inlägg
11 april 2011
Gammal tråd men hur gick det wink ?
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
