3406
problem med min växellåda
62 Inlägg
29 september 2007
tjena jag har problem med min växellåda (m46OD) får i alla växlar utom 1:an vad kan dt va för fel? nån som vet ?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
30 september 2007
Skumt, backspärren kan väl inte ha rört på sej så den är i vägen?
riv bort lådan och sruva av locket å kolla så det ser ut som det ska annars^^
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
4 oktober 2007
Verkar ju skumt som faen,, men händer det inget när du försöker lägga i ettan? syns det ngt i lådam om du har locket av och kollar när du försöker få i ettan?, vet fan inte vad felet kan va:P. har du redan skruvat av lådan så kan du ju lika gärna byta annars^^tongue
