3382
855 t5 -94 Dumpventil
8 Inlägg
2 oktober 2007
Vet någon hur jag installerar en dumpventil på en volvo 855 t5 -94?
hur jag ska plugga orginal dumpen och sätter din min nya dump.!
MVH
viktor
126 Inlägg
18 mars 2008
klippa bara av den smala slangen till insuget i turbon å sätt dumpen i mellan så gjorde jag på min 855 t5 94:a
8 252 Inlägg
18 mars 2008
MVH
viktor
Först lär du ju bestämma vart den ska sitta. Normalrt sätter man den mellan ic och gasspjället. Men det tryckrör som går där är i plast, så antingen får man bygge ett nytt i metall eller göra om plaströret så det går att få dit "dumpen". Exakt hur man får göra varierar lite med vilken modell man skaffat, en del kräver vissa fläansr för monteringen.
Att plugga orginalventilen finns det 2 varianter på:
1: dumplock, lite pill att få dit och kostar en hundring
2: t-kors, klipp av slangen som går till kompressorhuset på turbon och sätt ett t-kors där, sen klipper du av slangen som går till orginal dumpventil och sätter den på t-korset, då öppnar aldrig orginalventilen.
Vacuumslangen som går till orginalventilen kan du sen använda till den nya. Annars lär du plugga den.
