2438
behöver tips ang Batteri i bagaget
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
3 oktober 2007
som rubriken lyder..vad ska jag tänka på då jag ska ha ett extra batteri i skuffen? ska användas till slutsteget.. nått speciellt jag skall använda? grov kabel? säkring m.m?!
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
349 Inlägg
3 oktober 2007
den grövsta kabeln, 100 ampere automatsäkring ca 20-25cm från batteriet i motorutrymmet skysta kabelkontakter hälst gulpltterade, batteri box för att det bildas knallgas när det laddas och att det är full laddat när du sätter dit det
Senast redigerat av tommie87 (3 oktober 2007)
18 Inlägg
3 oktober 2007
hur ska man göra med laddning? startströmmar?
277 Inlägg
3 oktober 2007
okej måste det vara en 100 ampere? jag har en 60 amp, går det inte med den?
men det funkar med laddning å allt när det e inkopplat då?
tackar på förhand
277 Inlägg
4 oktober 2007
någon??
10 287 Inlägg
4 oktober 2007
Goddamit....sad
Lär er läsa reglerna för forumet. Jag får påpeka detta typ fem gånger om dagen numera:
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
P.S Näää...svara inte bara för att lyfta igen... big_smile
Team-H skrev:
någon??
(Groucho Marx).
2 117 Inlägg
277 Inlägg
4 oktober 2007
det tackar jag för!!
