2809
Hel-halvljuset krånglar! ford escort.
11 Inlägg
7 oktober 2007
Hej! har problem med lyset på forden. Ibland om man kör och så och så trycker man på hellyset och sen stänger av till halv då kan helt plötsligt hellyset slå på av sig själv och sen slå av igen. och sen blir det så där då och då.
Inte roligt om man kör efter e4 och så bländar man någon. Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar! mvh ante.
100 Inlägg
7 oktober 2007
Byt relä och/ eller kolla så inte spaken är sliten och glappar... överslag?
Jag har nog råkat ut för alla fel på mina bilar. nackdel: Många gånger dyrt, Fördel: Man lär sig till nästa gång
Kodknäckare
82 Inlägg
6 januari 2008
klassiker... den är så känslig själva spaken. löses lättast genom att komma på rätt sätt att stänga av hellyset. helst genom att trycka snabb och bestämt av.
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
249 Inlägg
7 januari 2008
Köp en ny eller en bättre beg från skroten och byt ut den.
Spaken är slut, det går ej att laga. Jag vet, jag försökte nämligen.
Relativt lätt att byta själv, när man tagit bort kåporna runt rattstången så sitter själva klumpen med en skruv i framkanten och ett gäng kablar med kontaktdon att ta loss.
När jag gjorde manövern för andra gången på ett år så tog det mig ca 10 minuter.
