2757
Konstigt ljud vid gaspådrag (A3 1.8T)
67 Inlägg
8 oktober 2007
För ett par dagar sedan så hade jag 3:an i och fullt gaspådrag, vid 4000rpm så började motorn "bluddra". Hade gasen i botten men inget hände och kom inte över 4000rpm. Samma sak hände idag fast på 5:ans växel vid 3000rpm, hann då kolla snabbt på laddtrycksmätaren som hoppade lite upp och ned. Verkar nästan som att den får för mycket luft eller soppa utan att veta säkert.
Ngn som har haft ngt liknande problem eller vet vad det kan vara!?
Ni kan gå in på min profil och kolla vad som är gjort med motorn om det är till hjälp!
Tacksam för svar!
1 453 Inlägg
8 oktober 2007
Kollat att det inte bara drar tjuvluft någonstans? Turbosystemet är mycket tryckkänsligt!
67 Inlägg
9 oktober 2007
Okey, men hur gör jag för att kolla det? Ngt jag kan göra själv?
Tack iaf!
1 661 Inlägg
9 oktober 2007
Kolla efter lösa slangar, kanske du tappat slangen till dumpen? kanske ditt T-kors till din mätare lossnat, brukar vara ganska enkla fel smile   Lr har du tappat en IC-Slang, mest troligt eftersom den bluddrar och inte drar över 4000 rpm. Så hade då jag på min 200:a när jag sköt lös en IC-slang smile
67 Inlägg
9 oktober 2007
Ska kolla det du har påpekat! Men är det inte lite skumt att det bara har hänt ett par ggr och med olika växlar och olikt varvtal?
67 Inlägg
10 oktober 2007
Hur kollar man om det läcker i ngn slang då?
På tal om annat, vet ngn vart man kan kolla eventuella felkoder på min bil i halmstad förutom MotorHalland?
13 Inlägg
10 oktober 2007
Besök A3 forumet på www.nordicaudi.com
Där får du garanterat hjälp.
mvh mattan
mattan of hstd
67 Inlägg
10 oktober 2007
mvh mattan
Har frågat där men har inte fått ett enda svar...
