8 oktober 2007
Har fixat upp en Peugeot 406 som varit krockskadad, ända skadan på motorn var oljetråget som blivit inbucklat, ha bytt tråget, olja, tändstift, kollat så transmissions remmen e på rätt plats.
Problemet e att när ja startar låter de som om den skulle gå på bara 3 cylindrar, eller att remmen e en kugg el två fel (fast den e på rätt) Den tänder även på alla cylindrar, nån som har några förslag?
