3410
Handbromsproblem på Saab 9000
4 299 Inlägg
8 oktober 2007
Tjena allihopa! Nu e de så här att jag fick en tvåa på handbromsen vid besiktningen. Jag har bytt handbromsvajern som hade fastnat i skyddet. Jag har spännt den allt de går men de blir fortfarande ingen bromsverkan. En gång drog jag till så hårt så att de small till vid bromsen, å efter de tror jag att de e nåt som rostat fast. Där kommer de största frågetecknet. Jag undrar hur handbromsen fungerar. E de trumbromsteknik som på 900/9-3 å 9-5 eller e de bromsoket som klämmer åt som när man bromsar vanligt.
Snälla, behöver verkligen hjälp då jag snart flippar ur totalt på den jäkla bromsen.
Så alla svar som leder nån vart uppskattas enormt.
Tack på förhand.
4 299 Inlägg
8 oktober 2007
Har nu fått reda på att de e bromsande ok på handbromsen också. Har också fått veta att de finns en justerskruv på insidan av oket som jag ska testa att skruva på imorrn. Återkommer me hur de gick.
De här va lite fakta för dom som ville veta.
5 710 Inlägg
9 oktober 2007
Handbromsjustering SAAB 9000.
1) Ge f-n i att justera på viren vid spakstället!
2) Hissa bilen.
3) Demontera plugg på baksidan av bromsok (14mm hylsa)
4) Justera på justerskruv (4mm insex), snurra på hjulet och dra skruven tills hjulet stannar.
Släpp ett kvarts varv.
5) Dra åt handbromsen och kolla att det låser.
6) Gör likadant på andra sidan.
Lycka till!
MVH Jonas
761 Inlägg
9 oktober 2007
Litet tillägg bara.. Se till att armen till handbromsen går hela vägen tillbaka innan justering för annars kommer inte självjusteringen att fungera.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
4 299 Inlägg
9 oktober 2007
Okej, tackar så mycke för infon big_smile precis vad jag behövde smile Men jag har ju bytt vajern på ena sidan, hur mycket ska den gängas på vid spakstället???
2 164 Inlägg
10 oktober 2007
Vajern ska sträckas till den är så spänd att du precis kan ta av den nere vid oket.
Då är de bra.
MVH
F
4 299 Inlägg
10 oktober 2007
Då är de bra.
MVH
F
Okej, tack smile
Mr,
219 Inlägg
14 oktober 2007
E de inte torx????
5 198 Inlägg
14 oktober 2007
på dom jag haft är det insex,,,
Mr,
219 Inlägg
14 oktober 2007
Hmm kanske jag som sett fel. Funkade bra med torx ialla fall. smile
2 164 Inlägg
14 oktober 2007
Nyare är de torx och äldre är de insex.
Bra att ha båda.
MVH
F
Mr,
219 Inlägg
14 oktober 2007
Tjoho. Då va de inte min lilla hjärna som spöka..smile
Senast redigerat av Svärd (14 oktober 2007)
2 164 Inlägg
15 oktober 2007
Alla nya man köper är torx med.
MVH
F
