3202
Renault Laguna -94
13 Inlägg
20 oktober 2004
För och nackdelar motages tacksamt.
Gärna fort! smile
13 Inlägg
22 oktober 2004
Ingen??
Starmate
41 Inlägg
22 oktober 2004
vet ingenting om typ drivlina eller motor. men därimot så har jag sett bilder på stylade lagunor och dom kan bli riktigt Fina.
Kanske inte var det du ville veta men det är vad jag kan om lagunor=(
8 Inlägg
22 oktober 2004
vet att renault har problem med el fel
13 Inlägg
22 oktober 2004
Ok tack för era inlägg...
Får väl se vad framtiden visar, köpte min Laguna idag.
Å hon är så fin så. wink
11 Inlägg
4 november 2004
akta dig för missljud i framvagnen,
bussningarna där tycker inte om
inspirerad körstil, bakvagnen kan
tycka om lite hårdare bussningar och ABS
kan sluta funka om det är fuktigt ute,(kolla att tätningarna
till givare och styrenhet är tät!) ,i övrigt kan listerna
runt fönstren få "Cancer" och bli bubbliga ordenligt,
(typ 5mm rakt ut!) men det är en trevlig bil att
köra,. är det en 2,0 eller? RXE?
Jag talar av egen erfarenhet,
Renault Laguna 2,0 RXE -94
21000 mil.... (Svärmors)
Senast redigerat av sqrewdriver (4 november 2004)
*!Race Or Die Trying!*
13 Inlägg
4 november 2004
Ok tack för tipsen ska kolla dem nu innan vintern slår till ordentligt.
Hur kommer det sig att det blir bubblor längst listerna runt fönstret?
Har lite på bilen om jag ska vara ärlig, går dem att få bort?
Jag har en 2.0 som snart gått 22.000 mil.
Sen är jag lite kass, vad står RXE för?
En 2.0 hur stor är motorn i den??
11 Inlägg
4 november 2004
Bubblerna tror jag e oxid av nåt slag,
tror listerna är nån alulegering, att bli
av med dem innebär slipning men dem
blir ofta fulla med små hål då oxiden är
porös, enklast är nog att åka till skroten.
2,0 är en 2liters maskin på 136 hk.
RXE står för utrustning tror jag.
Men dem e trevliga att köra ;-)
Ta hand om den så ska det inte vara några större problem
men kolla om du kan få tag på poly-uretan bussningar runt
om så kommer den att hålla lite bättre i framvagnen.
13 Inlägg
4 november 2004
Ahh så trist. Men de syns ju inte så tydligt iaf.
Ok så de är för inredningen, vad är de för spec med inredningen i den du kör?
Min är kanon, all el du kan tänka dig, cd/kasett, ac m.m.
Vet att de är en 2 liters motor, men hur myckte häst ungefär.
Står inte nånstanns. sad
11 Inlägg
4 november 2004
har uppdaterat mitt inlägg under tiden su skrev ditt tyvärr.
13 Inlägg
7 november 2004
Ahhh såg de först nu.
Tack för svaret då vet jag iaf lite mer. smile
