Hej, har letat en hel del; men hittar bara hur man gör och inte var man får tag i material Är det någon som vet vart man kan skaffa material till att göra egna kolfiberdelar? (Glasfiber fungerar fint det med) Det vktiga är att det inte är plattor, utan materialen som är före det stelnar till fast form... Skall göra allt från små detaljer till större delar - och vet ni ungefärlig materialåtgång (exempel tack) så uppskattas det
Du vill ha epoxi och kolfiberväv alltså? (Kolfiber finns inte i "matta")
Dessa material finns på sidorna Lillnaisarn uppgav.
Jag säger matta fast det är väll igentligen sydd väv som man igentligen ska säga? (Så har det varit iaf det lilla kolfiber jag köpt)
Edit: Epoxi & Härdare är det som binder samman så det blir "stelt", är samma som Polyster & Härdare bara att det blir ännu mer stabilt m epoxi och inte "gulnar" som m polyster,
Kolfiber är inte flytande, kolfiber är en "väv" precis som glasfiber, som du blandar med epoxy. För att göra bra delar bör du ha en autoklav och eller något annat som bakar under tryck.
