3890
Volvo 360 gl startar inte (Bränle fel)
216 Inlägg
20 oktober 2007
Har fixat det nu... tack för hjälpen smile
796 Inlägg
21 oktober 2007
vad var det för fel?
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
149 Inlägg
11 september 2008
Jag har exakt samma problem, hur fixade du det?
216 Inlägg
12 september 2008
har för mig att felet var så här..
där är en svart och en brun kabel in i pumpen. om jag inte minns fel så var det den svarta som var plus och den bruna minus. och jag hade ju tagit för givet att det var den svarta som var minus så min pump snurrade baklänges...
sorry för jag inte har skrivit... har glömt bort... tack kickboxer för att du sa till mig...
252 Inlägg
12 september 2008
Lugnt smile
