3467
Halvljus Hyundai Elantia defekt
157 Inlägg
15 oktober 2007
Min moster var har för ett tag sedan för att ge mig ett försök på att fixa hennes halvljus.
Hon var ute och körde när ljusen fimpades.
Hel och dimmer fungerar utan problem, alla säkringar är hela och troligtvis ingen glappkontakt bland instrumentpanelen då samma knapp/skruv används för hel & halvljus.
Har även kollat kablarna vid ljusen och inget sitter löst eller så.
Vad kan vara felet?
MvH
OEM <3
194 Inlägg
15 oktober 2007
Halvljus reläet är ett exempel har du mät om de kommer ström till lamporna? Ohm mät kablarna mellan lampan och reglaget se så de är hela, bara fram med kopplings schema kan ha brunit lite överallt i kablarna! MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
