18 oktober 2007
Var och köpte en fin 9000 cse 2,0t -97 idag. Ägaren hade haft den sen ny. Mycket fräsch,inte en rostfläck.
Har en fråga som dykt upp.
Temperaturmätaren går aldrig upp till normalt läge. När man kör så ligger den nästan i bott. Och när bilen står på tomgång så rör den sig lite till upp,men dock ej till normalt. Ägaren påpekade detta,så jag var införstodd i att det var något konstigt där. Men ingen större fara verkar det som,eftersom den blir både varm och kall i cupèn. Ägaren påpekade också att den varit inne på kontroll av värmen i motorn. Och den ligger på normalt. Men visaren visar helt fel.
Någon som vet vad det kan vara?
