3414
en bas, två högtalare på 2kanals steg
21 Inlägg
17 oktober 2007
hej, är ny innom biljud och skulle villja uppdatera lite med en bas och ett steg,                        och undrar du ifall jag också kan koppla in 6,5"orna på samma steg som basen,                                        steget är ett 2kanaligt GAS ALPHAX2100 och basen är ett GAS Subbas 10" båda är från BRL.             slutsteget ger ut 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat.      och basen är på 400w, 200w rms.
går det då att koppla in alla tre på det steget.
tacksam för svar.
mvh Anton
163 Inlägg
17 oktober 2007
Kör bara basen på det steget, hitta ett annat åt framhögtalarna, eller tvärtom.
F-14 Tomcat Fighterpilot
887 Inlägg
17 oktober 2007
bryggkoppla basen så kör du de små högtalarna direkt i stereon?
Ελευθερία ή Θάνατος !
"We want to follow a dream, yes it's true, but it's one thing to follow a dream and another to follow an obsession...A dream is more pure than obsession. A dream is about pride." /José Mourinho
21 Inlägg
18 oktober 2007
ok, då får det bli så,
tack för svaren.
