3748
Ska man ha dämpull till en basreflexlåda på 60 liter??
16 Inlägg
18 oktober 2007
Tja! smile
Som rubriken lyder;
Ska man ha dämpull till en basreflex låda på 60 (~60.5, 61 liter, minns inte redigt hmm) ?
Och isåfall hur mycket dämpull?
Vad händer ifall man inte använder dämpull om så är rekommenderat, eko?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 oktober 2007
sätt dämpull på alla väggar utom baffeln..
D.v.s den sidan basen sitter på.
tjockleken beror lite på fluffigheten på dämpningen.
Mycke fluff tjockare lager.
lite fluffigt tunnare lager.
Tänk på att sätta fast det så det inte flyger ut igenom porten eller far omkring.
Och på don fråga om eko så ...
Nja kanske inte eko på det sätt man brukar uppleva det utan ljudet brukar bli hårt och burkigt utan.
Inget du förlorar DB på men du vill antagligen lyssna på din bas så...
Mitt svar är DÄMPA lådan smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
21 761 Inlägg
18 oktober 2007
Man måste inte ha dämpull, men det brukar ibland rekommenderas att ha ett normaltjockt lager (typ 2-4cm eller liknande) på väggarna inuti lådan. Dämpullen gör i princip två saker: Dels gör den så att basen upplever lådvolymen som lite större än vad den egentligen är, dels sänker den litegrann de två impedanspeakar som alltid uppstår i en basreflexlåda.
Du kan testa att ha dämpmatta på väggarna i lådan och sedan om du vill prova att ta bort lite ull för att höra hur ljudet blir. Ullen bör helst sitta fast på väggarna, annars kan den flyga omkring i lådan och åka in vid känsliga delar av baselementet.
Oj, nu var jag väldigt sen.
Senast redigerat av Drönirettab (18 oktober 2007)
16 Inlägg
18 oktober 2007
Ok, tack så mkt för era svar! smile
