Stötte på ett otrevligt problem idag då jag kopplade ihop mitt ljudsystem. Steget och allt får ström som det ska. Men helt utan musik bara att steget och stereon är på så "surrar" basen.. Vad kan det bero på? Är det möjligen lågnivåkablarna som strular till det hela?
Systemet består utav Slutsteg mds ac3 2x 12" power fanatic 350wrms
Men om det bara brummar men inte låter alla är det något som inte är inkopplat/ingen kontakt. Koppla in hemstereon/mp3/laptop till steget och se vad som händer...
Verkar som du har någon störning! Jag har själv haft det problemet förut! och när jag bytade ut mina rca kablar så funkade som vanligt igen! så testa det.
