3025
fråga ang 740 förgasar motor.
305 Inlägg
21 oktober 2007
hej ni med förgasar motor måste ni chok för att få igång era motorer  vid 2- ?
för idag när jag skulle starta min så hade jag ingen chok wire och den starta inte. tänd till någon gång men hoppa aldrig riktigt igång.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2007
det är lite olika på olika motorer å förgasare å hur dom är inställda å tänddetaljernas skick
Jajjemen!
1 512 Inlägg
21 oktober 2007
Ja du behöver choka om de är kallt.. garanterat om de är -2
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
305 Inlägg
21 oktober 2007
tack:) då vet jag då behöver jag inte oroa mig. men kna man gö nått får att den ska starta änu lättare?
67 Inlägg
21 oktober 2007
Köp en billig motorvärmare på skroten, eller parkera i ett varmgarage/ Mvh jesseboy
305 Inlägg
21 oktober 2007
så typ motorvärmaren slås på 1timme innan jag ska bilen ska den motor värmaren sitta i kupen ir i motor utrymet.
67 Inlägg
21 oktober 2007
Motorvärmare kanske är onödigt, men du kanske kan ställa bilen i ett varmgarage? mvh jesseboy
Senast redigerat av jesseboy (21 oktober 2007)
305 Inlägg
21 oktober 2007
har inte tillgång till ngt värme garage tyvärr. så om jag ska åka utt me den när det är
20-25-  så blir det nog att choka. brukar dom gå igång då?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
21 oktober 2007
Men om du inte har möjlighet å få tag på en chokewire på ett tag kan du ju öppna huven å choka direkt på förgasaren.
Å sen stanna till när den blivit varm å dra tillbaka den.
305 Inlägg
21 oktober 2007
men vart sitter choken på förgasaren då:P
375 Inlägg
21 oktober 2007
Vad är det för motor?
Årsmodell?
kan säkert fixa fram bild då
305 Inlägg
22 oktober 2007
jag tror jag har en b23 motor och årsmodel 1985.
375 Inlägg
22 oktober 2007
Hoppas denna bild ger lite insikt:
http://www.sepe.dk/b23.jpg
261 Inlägg
22 oktober 2007
Tror inte han har en 2ports förgasare....
Troligare är att han har en dvg pierburg 175cd (eller liknande, om det är orginal)
Har dock inga bilder på hur det ser ut, men om du öppnar huven och kikar på var
vajrarna ska sitta borde du kunna lokalisera choke armen...
Jajjemen!
1 512 Inlägg
22 oktober 2007
Ja nån tvåports har han nog inte.
Den sitter på den sidan av förgasaren som är mot torpedväggen.. alltså in mot kupén.
De är som en arm som går mot gasspjället..
Lyckas du inte hitta den så ska ja försöka komma ihåg å ta en bild imorn.. men de blir på kvällen isåfall.
305 Inlägg
22 oktober 2007
lungt grabbar:D tack för att ni försöker iallafall:) men jag har hittat den och kopplat in choke wiren motorn startade mkt lätt då?big_smile så nu är den i full gång:D lite problem med batteriet bara.
21 761 Inlägg
22 oktober 2007
Kan bli så när man måste nöta igång motorn varenda gång, då orkar inte batteriet till slut. Se till att ladda upp det med en batteriladdare i ett helt dygn, då blir det säkert bra om det inte är ett dåligt batteri förstås.
Körv
3 535 Inlägg
22 oktober 2007
Eller ta en riktig långtur med bettan smile
Truckdriving Man
10 Inlägg
22 oktober 2007
har ni problem att starta bilarna  vid -2 så borde ni prova starta en volvo 240 vid -35...
behövs inte nån motorvärmare:P hehe
man ska ha roligt så länge man lever för man vet aldrig när man dör:P
21 761 Inlägg
22 oktober 2007
Det går aningen segt vid -35 kan man säga, har gjort det med min för några år sedan. Två dygn utan värmare, men den gick inte bra. Tog någon minut innan alla fyra burkarna gick.
