3018
Problem Men Bromsljus!!!
7 Inlägg
22 oktober 2007
Det är så här att jag har fått en saab 900 turbo från 1990..
Har ett problem med den!!
Det är så att mitt bromsljus inte tänds när jag trycker på pedalen, men då kolla jag säkringarna så va den för bromsljuset bak borta. Så jag satte i en säkring. Då tändes bromsljustet, men då lyste de hela tiden och gick inte att stänga av de..
Är de någon som vet vad felet kan va??
Mvh Robert
Avstängd
914 Inlägg
22 oktober 2007
Kan det inte vara något fel med bromsljus kontakten då? Mvh
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
8 156 Inlägg
22 oktober 2007
Det kan ju vara sensorn för bromsen som är sönder?
*edit
Jag är visst inte den första som misstänker kontakten...
Senast redigerat av Phaetoon (22 oktober 2007)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
